查看: 5197|回复: 20
[维修求助]
苹果6有基带无串号!飞左线。换左
发表于 2019-8-28 21:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6有基带无串号!飞左线。换左中频。换基带电源。都是还是不行啊。。。。。边位大神指条明路行下?
发表于 2019-8-28 22:12:35 | 只看该作者 �
功放供电芯片,基带左上角旁边那个小IC  。昨天弄了一个
好的:我再试试!多谢大神  详情 回复 发表于 2019-8-28 22:21
发表于 2019-8-28 22:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的:我再试试!多谢大神
发表于 2019-8-29 09:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带U1,v1脚断线,6和6p通病
这个知道。问题这样都系得个基带,没有串号  详情 回复 发表于 2019-8-29 21:33
发表于 2019-8-29 10:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1v1飞了没,好了吗楼主
飞左了。。  详情 回复 发表于 2019-8-29 21:32
发表于 2019-8-29 21:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曹珂0430 发表于 2019-08-29 10:51
u1v1飞了没,好了吗楼主
飞左了。。
发表于 2019-8-29 21:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxf0927 发表于 2019-08-29 09:24
基带U1,v1脚断线,6和6p通病
发表于 2019-8-29 21:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞好线。换左基带电池。中频。功供供电。基带cpu旁边的小IC都换左了。。搞左右四个多小时都还是不行!放弃了
发表于 2019-8-29 22:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞好了吗?
没有。退机了  详情 回复 发表于 2019-8-31 16:32
发表于 2019-8-29 23:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天线开关拆下来看看掉点没有
换左了。也看过阻值了  详情 回复 发表于 2019-8-31 16:33
发表于 2019-8-30 08:49:50 | 只看该作者 �
6代的无信号麻烦,先修串号,检测的REF总线就多。
实在系没心思搞了  详情 回复 发表于 2019-8-31 16:34
发表于 2019-8-30 13:26:07 | 只看该作者 �
U_MBPAD,这个芯片重植或者换一下,有时候会有断线的情况,一般有基带没串号,要么就是U1、V1,要么就是这个芯片
都换过了还是不行。放弃了  详情 回复 发表于 2019-8-31 16:34
发表于 2019-8-31 16:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-31 16:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卢红胜大师 发表于 2019-08-29 23:38
天线开关拆下来看看掉点没有
换左了。也看过阻值了
发表于 2019-8-31 16:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在系没心思搞了
发表于 2019-8-31 16:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都换过了还是不行。放弃了
发表于 2019-9-4 18:40:18 | 只看该作者 �
苹果6 这么老的机器了,没有维修的价值了吧
发表于 2019-9-6 00:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要资料的话,搬板吧!
发表于 2019-9-8 11:15:51 | 只看该作者 �
测试下基带电源输出电压,我有碰到过一台基带输出电容漏电也会造成这个故障。
发表于 2019-9-8 13:48:58 | 只看该作者 �
收不上价格了, iPhone6
