查看: 4346|回复: 9
[已解决]
联想700s-14isk。主板型号LA-D341P
发表于 2019-8-28 16:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师现在有在维修这个板700S-14ISK,主板型号LA-D341P主板好像缺件了,修到此板的大师拍张靓照对比一下,小弟感激不尽。。........................................没有VCORE电压已经修OK,上2R2欧的电阻VCORE出来完美开机。
发表于 2019-8-28 17:15:15 | 只看该作者 �
左边电阻,中间一个电容
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
勇敢号探索者 + 2 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-8-28 17:17:09 | 只看该作者 �
放大的给你看下,电阻随便上个1k先
能测量一下电阻多大的吗  详情 回复 发表于 2019-8-28 17:47
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2019-8-28 17:47:43 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2019-8-28 17:17
放大的给你看下,电阻随便上个1k先
能测量一下电阻多大的吗
发表于 2019-9-5 16:43:53 | 只看该作者 �
刚好修到,测了一下,左边是电阻2.2欧,右边是电容估计是1UF或是0.1UF
谢谢你的帮助,已经修复OK  详情 回复 发表于 2019-9-12 09:41
发表于 2019-9-11 16:03:33 | 只看该作者 �
有没有图纸
没有图纸哦,这个板5V喜欢短路,或者没有CPU电压  详情 回复 发表于 2019-9-12 09:39
发表于 2019-9-12 09:39:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-12 09:41:14 | 只看该作者 �
谢谢你的帮助,已经修复OK
发表于 2019-9-12 15:06:00 | 只看该作者 �
有没有BIOS
发表于 2019-9-13 01:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好有修到一样的
