查看: 2733|回复: 10
[维修求助]
一个5s没有id,,但是不能激活
发表于 2019-8-28 13:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个5s没有id,,但是不能激活,,收来的主板,自己配的屏幕,有大佬能给看看为啥不能激活吗。需要怎么维修呢
发表于 2019-9-6 00:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是换过,是硬解过iD的!
发表于 2019-8-28 17:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带好着没
发表于 2019-9-1 16:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看爱思显示 怎么可能激活 硬盘换过
发表于 2019-9-1 20:38:10 | 只看该作者 �
搬板的,之前没有把cpu搬上去,12系统要搬cpu
发表于 2019-9-8 11:13:57 | 只看该作者 �
先去查下wifi蓝牙码对不对,一般都是码不对。如果不行估计以前搬板的时候没搬CPU,这种可以直接丢了
发表于 2019-9-8 13:49:44 | 只看该作者 �
没什么太大的价值了
发表于 2019-9-10 18:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
【维修求助】一个5s没有id,,但是不能激活
发表于 2019-9-10 21:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长见识了  以前还真不知道
发表于 2019-9-14 08:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果硬盘脚还在的话  三码对的 去换个nfc吧  试试看 不行我也不清楚了
发表于 2019-9-19 10:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5s应该头有nfc吧
