查看: 6768|回复: 47
联想R720 不加电和不认声卡修复
发表于 2019-8-27 13:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间8:26号 下午4点36分
天气 :雨
如题。 一台客户R720 笔记本不加电,检测大电流,那么好了 先拆吧,后壳还没打开完就一股烧焦的味道。客户说水撒在笔记本上了,
拆出如图  电源口烧糊, 背面进水腐蚀。 烧的忘记拍了,报价后开始处理 修好900块。开工
先把烧的处理赶紧, 不短了 上绿油涂层 紫光灯,
  还有一些位置进水腐蚀的 大电容 短路没拍, 处理完后不短路放烤箱烤个30分钟, 30分钟后运气还不错 正常触发,开机进系统了,接口这里2个N管 开机后稳定不发热  美滋滋
但是测试性能的时候发现无喇叭 没声,我曹。。。。
    打电压  5V  声卡周边阻值都正常,什么鬼   先换声卡芯片后 还是一样,这下得慢慢修了,开始打各数据点,声卡的  5  6  8  10  11脚  发现 6 11脚 拆掉声卡后无阻值,那就说明 后面断了 或者 南桥坏了,   跑线路看图
经过跑线路 到南桥一个排阻 RPH1  一端有阻值 另一端到声卡 空,那就是桥是好的了, 声卡到 排阻中间断线了, 目前修到这里已经 晚上8点了  客户还在等着  那就直接飞线了快速点,
如图
装机进系统   测试声卡 识别到了,
  唉 真不容易  前后主要 处理接口的时候费时间 前后4个小时了,到这里装机测试一切正常,充放电没问题 三极管温度充电的时候也不是太热。
献上图纸, 此贴供大家参考   说的潦草 昨晚修的 今天整理完上传。
R720 NM-B191.pdf (2.47 MB, 下载次数: 6)
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员11309032元2023-6-19 16:21
 会员632070.5元2022-9-12 15:10
 会员506090.5元2022-7-1 20:27
 会员11744160.5元2022-6-21 09:22
 会员2423670.5元2021-9-26 15:45
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +37 +13 收起 理由
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
mrhite + 3 + 3
20090101 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
15091673121 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20 666
本文由 会员423431 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-27 14:09:02 | 只看该作者 �
估计 挖断线了吧, 都没识别到 声卡 IC 。。。。
发表于 2019-8-27 14:32:28 | 只看该作者 �
看下帖子都要5毛钱
发表于 2019-8-27 14:59:30 | 只看该作者 �
这机器啥配置 ,900块客户还能修呢啊?
别老是用价格去衡量自己的一个机器的价值,价格跟自己的能力是同等的  详情 回复 发表于 2019-8-28 09:27
I5 的 有客户是不想换机器才修的, 得看人  详情 回复 发表于 2019-8-27 15:40
发表于 2019-8-27 15:01:51 | 只看该作者 �
不如直接换扳子
人家不换,一个板子 快2000了  详情 回复 发表于 2019-8-27 15:40
发表于 2019-8-27 15:40:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-27 15:40:31 | 只看该作者 �
人家不换,一个板子 快2000了
发表于 2019-8-27 19:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最佩服挖孔的,就怕断线出别的问题
发表于 2019-8-27 20:42:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-27 20:48:38 | 只看该作者 �
那个位置挖成那样就都没有键盘的线,真是运气好,上管建议就不要再上那种管了----散热不好。换个6721铁壳管返过来焊就行了。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-27 20:58:43 | 只看该作者 �
割板引线,这活也太细了吧,牛逼了,一般我都放弃了
不细不行的, 弄不好刮断线 麻烦  详情 回复 发表于 2019-8-28 13:28
发表于 2019-8-28 09:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-28 10:51:24 | 只看该作者 �
这都还能修好
发表于 2019-8-28 10:51:52 | 只看该作者 �
高人,你让那些买主板的没法活
发表于 2019-8-28 13:28:11 | 只看该作者 �
不细不行的, 弄不好刮断线  麻烦
发表于 2019-8-28 13:56:11 | 只看该作者 �
看的正起劲突然要收费,
发表于 2019-8-28 17:45:22 | 只看该作者 �
值得学习,这种烧板要花大时间去修
发表于 2019-8-29 10:40:59 | 只看该作者 �
这种烧板要花大时间去修
发表于 2019-8-29 10:48:41 | 只看该作者 �
这个价格可以啊,运气也好,挖通了,没有其他线路
发表于 2019-8-30 08:06:19 | 只看该作者 �
为啥你们挖那么小的洞就可以不短了,我经常挖到手指头都可以放进去了还是短。
