查看: 780|回复: 0
[已解决]
K40AB 不通电
发表于 2019-8-26 16:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天同行拿来一台K40AB的华硕笔记本。。一看这个笔记本大家多知道垃圾的很,,AMD的很容易坏显卡,,他说不通电。。我拆机裸板子插电源,,电流从0.03掉到0.02   。。量下没3V    5V      这里在论坛看到一哥们说的现象跟他的一摸一样。。《哈哈,网址不会复制到这里来。就拿他说的复制来》》》。。,华硕K40AB笔记本不触发,无有待机3V5V 测待机芯片rt8205的16脚20V, 13脚19V,8脚3.3V,17脚5V,9脚22脚都有5V,1脚6脚都没电压,查1脚6脚的电压从ENBL经过PD8701来的,ENBL没有电压,ENBL从PQ8706来,测得PQ8706的5脚VSUS_ON没有电压,VSUS_ON从IO发出,我换了IO故障还是一样!是不是还差什么电压,还是IO还未工作,那位大神知道的指点....这前面那段话多是复制他的?》》。我的也没有VSUS_ON。。看到他说换了EC不行。。我就懒得换了,,直接把EC的晶振换了。。奇迹出现了。。ENBL有3.3V    了   PD8701   1脚和2脚多有1.7V   3V  5V出来了。。
