查看: 13968|回复: 68
[已解决]
给没有vga接口的显卡飞出一个VGA口
发表于 2019-8-26 14:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给没有vga接口的显卡飞出一个VGA口
       同事家小孩暑假玩大三亿玩着玩着电脑就黑了,叫我过去吃西瓜才吃两块给我说,“这年初才换的电脑不开机”,然后西瓜也不吃了就把电脑给我搬家里。接电开机显卡CPU风扇转有开机声,明摆着显卡故障,橡皮把显卡金手指擦拭了好几遍,无果,用酒精洗了下,还是不行;这p45板寨板也没个集显,北桥能煎鸡蛋了就怕是北桥坏。后来找到个dell品牌机的亮机卡给换上,顺利开机,这不就显卡坏了,大热天的又给他搬回去告诉他显卡坏了。结果非让我修,不行就让我找人修,我告诉他这4830就算是好的卖了都不够修的钱,然后他说让我帮他买个显卡换上,他那倒霉孩子九月份就开学了,本地死贵死贵他又不愿意,网上买赶不上趟,然而非要买要打LOL,要打CF说周末有活动。
得,我又回来把来把亮机卡拿上过去,结果他家显示器还没VGA接口。真没有其他显卡咯
我记得有个这种转接头可以把DVI转成VGA,在网上搜了一下针脚定义然后,也没了开始自制个VGA口吧。
找个了坏显卡,大力出奇迹把VGA口剪下来
大概比了下VGA口大小画好辅助线用钻头打孔,锉刀修整毛刺,拧紧VGA口螺丝。
剪了个数据线飞线,没松香真不好弄,温度太高线都化了还死活不沾。
搞了好久 总算飞好线,找了点胶布稍微遮住点,插上开机一次点亮。
正常识别 hd7470,就是分辨率有问题,不认显示器。
肯定有坛友会说有几根线没飞到位,这个不存在,因为VGA有些线是自定义的,受显示器和显卡牌子的不同,有些就存在这个情况,只用转接头的话显卡都识别不到具体型号的。
好人做到底,怕他主板北桥烧了,就把拆了的坏卡上显卡风扇给他用导热硅胶粘北桥上了,遇到bios电池挡路,翘掉底座电池给换到背面。
在直接从CPU散热风扇上取电,三十几度的天,一点都不烫缺点就是开机就起飞不过也懒得规整了,为吃这两块西瓜亏大发了
最后送上DVI转VGA的图,一定一定要做好接地,不然会偏色的。
单纯爱好者非专业维修,希望各位看客多多给分,我还在小小白组呢...
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员6162780.5元2021-5-11 04:55
 会员13302360.5元2021-4-13 00:03
 会员12813230.5元2021-3-9 23:12
 会员9970190.5元2020-12-14 18:32
 会员12549400.5元2020-11-7 19:01
查看所有购买记录
看来你很闲啊  发表于 2019-9-2 13:13
参与人数 13下载分 +30 +28 收起 理由
思修电脑科技 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 精品文章
charliefan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
刘成永 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
下个路口!见 + 2 + 2 精品文章
我的泪为谁飞 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1206732 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-27 09:51:17 | 只看该作者 �
www147 发表于 2019-8-27 09:41
这不是没有嘛,网上买的话直接就让他买个亮机卡,
主要是不水贴怎么拿积分
没毛病!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-27 09:41:39 | 只看该作者 �
联众电脑医院李 发表于 2019-8-27 09:34
以前遇到过显示器缺R色      插上转接头   找到R的针脚飞线过去   完美显示    ,咱明明可以用个转接头的   ...
主要是不水贴怎么拿积分
说的太有道理了  发表于 2019-8-27 15:31
没毛病!!!  详情 回复 发表于 2019-8-27 09:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-26 15:49:42 | 只看该作者 �
6B  你这改装技术6666
发表于 2019-8-26 16:58:30 | 只看该作者 �
引脚定义对接好就可以了 只要信心点就好
发表于 2019-8-26 17:30:14 | 只看该作者 �
改装的技术很牛逼啊 ,让我想起了一个前辈跟我说的话,如果有人问你在哪,你不要说,你一定要问什么事情,如果你告诉他你在哪了,他会说你过来一下帮我弄弄吧,或者我过去接你。。。。。
是啊,我就会个重装系统,都帮好多人七拐八弯的亲戚朋友装过系统。现在一问起来就是啥也不会,哈哈  详情 回复 发表于 2019-8-26 18:57
发表于 2019-8-26 18:57:25 | 只看该作者 �
哑巴ing 发表于 2019-8-26 17:30
改装的技术很牛逼啊 ,让我想起了一个前辈跟我说的话,如果有人问你在哪,你不要说,你一定要问什么事情, ...
发表于 2019-8-27 08:49:00 | 只看该作者 �
技术固然有用,但是如果想在家里的那个县城安定还是要走向销售
发表于 2019-8-27 09:34:47 | 只看该作者 �
以前遇到过显示器缺R色      插上转接头   找到R的针脚飞线过去   完美显示    ,咱明明可以用个转接头的    为啥要这么费劲呢,
乐趣,为改而改  详情 回复 发表于 2019-8-27 10:57
这不是没有嘛,网上买的话直接就让他买个亮机卡, 主要是不水贴怎么拿积分  详情 回复 发表于 2019-8-27 09:41
发表于 2019-8-27 09:43:07 | 只看该作者 �
主要是不水贴怎么拿积分
兄得 66
发表于 2019-8-27 09:43:27 | 只看该作者 �
主要是不水贴怎么拿积分
兄得 66
发表于 2019-8-27 10:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乐趣,为改而改
发表于 2019-8-27 12:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个dvi转vga的头就可以了,为啥飞线,费劲
发表于 2019-8-27 12:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你他娘的可真是个人才
发表于 2019-8-27 15:00:30 | 只看该作者 �
引脚定义对接好就可以了 只要信心点就好
发表于 2019-8-27 20:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是维修的真谛,用有限的条件做无限的努力。最终会成功!
发表于 2019-8-28 08:49:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-28 08:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行场不是VGA 13  14脚么?
发表于 2019-8-28 09:09:51 | 只看该作者 �
这个也行啊,厉害啊
发表于 2019-8-28 09:29:34 | 只看该作者 �
针脚的定义找得挺准。
