查看: 822|回复: 4
客户拿来0.2左右,拆开发现Q8
发表于 2019-8-26 12:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来 0.2左右,拆开发现Q8200管子爆了
上家动手脚了,拆了,Cpu VCc电压  ,电流上去了,屏暗的。q8200是屏的电压,补个pnp管。亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-26 13:55:10 | 只看该作者 �
双击6666666,学习了.
发表于 2019-8-26 15:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还带lte模块,高级货
发表于 2019-8-26 15:35:43 | 只看该作者 �
利害了,学习了
发表于 2019-8-27 09:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了膜拜大神咯
