查看: 2206|回复: 11
谁有这个芯片的图纸或知道这个芯片具体型号?
发表于 2019-8-26 11:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器比较新,找不到图纸,应该是内存供电的,丝印见图,
有谁知道吗?问了卖芯片的,说是不知道,哎
板号:
发表于 2019-8-26 13:01:26 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-26 12:54:18 | 只看该作者 �
把机型和板号发上来
发表于 2019-8-26 13:28:18 | 只看该作者 �
这种一般就是3V 、5V芯片(或可用用于3V 5V的可调版本)
通常都由很多可以代换的,只要确定输出是固定3V,还是固定5V,还是可调版本,就可以找到很多代换的
例如SY8286系列,SY8286B是3V,SY8286C是5V,SY8286A可调节版本
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
发表于 2019-8-26 14:07:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-26 14:46:06 | 只看该作者 �
您把板号详细点发出来嘛,什么机器,什么板号
发表于 2019-8-26 18:17:03 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-8-26 14:07
https://www.chinafix.com/thread-1012585-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1151821-1-1.html
不一样哦!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2019-8-26 18:18:21 | 只看该作者 �
谢谢啊,我问下淘宝卖芯片的看有没有
发表于 2019-8-26 18:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yucba 发表于 2019-08-26 18:17
不一样哦!!!!!!!!!!!!!!1
找个图纸看下
发表于 2019-8-26 20:14:21 | 只看该作者 �
这种把上管,下管都集成在一起的了。卖芯片的肯定能找到。
发表于 2019-8-27 02:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的说了那么就是没说芯片型号,楼主要的是芯片的具体型号是什么?丝印有什么用?你得知道型号才能知道哪种芯片可以代换。
发表于 2019-9-3 15:10:04 | 只看该作者 �
