查看: 2143|回复: 9
秒杀华硕M5A78不过内存C7
发表于 2019-8-24 21:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     有好久都木有修到主板啦,秒杀华硕M5a78型号主板。故障是开机跑马至C7,喇叭乱叫。测量内存条件针脚238 118 236 197,只有236无3.3V就是内存的spd电压,打值有354正常,直接飞一根线成功修复,又挽救了一个年小已轻生的她。容我抽包天子烟再说。
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
佰诚科技 -2 -2 抄袭帖!
发表于 2019-8-25 09:34:20 | 只看该作者 �
spd断线了吗?
对 就是断线了导致  详情 回复 发表于 2019-8-25 10:36
发表于 2019-8-25 00:26:38 | 只看该作者 �
这种一般都是内存的3.3V供电烧断了。飞线接上就好。
发表于 2019-8-25 10:00:42 | 只看该作者 �
我靠 这也行
发表于 2019-8-25 10:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对  就是断线了导致
发表于 2019-8-25 10:55:01 | 只看该作者 �
华锁的通病啊 不过内存 很多这毛病
也有可能是内存插反了烧了呢  详情 回复 发表于 2019-8-25 11:12
发表于 2019-8-25 11:12:44 | 只看该作者 �
逆風飛揚 发表于 2019-8-25 10:55
华锁的通病啊 不过内存 很多这毛病
也有可能是内存插反了烧了呢
插得了吗?  详情 回复 发表于 2019-8-25 12:55
发表于 2019-8-25 12:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2019-08-25 11:12
也有可能是内存插反了烧了呢
插得了吗?
你可以试试。一边进一边不进。但是会烧是肯定的。  详情 回复 发表于 2019-8-25 13:10
发表于 2019-8-25 13:10:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-25 22:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,很常见的故障,spd断线
