查看: 6189|回复: 14
[原机备份]
联想小新 潮7000-15IKBR 原机备份
头像被屏蔽
发表于 2019-8-24 20:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     修了个小新潮7000-15Ikbr机子,顺便备份了的bios,共享给大家,也顺带说说维修的经历。     好长时间都不修机子了,主要是没时间修了,说真的,修机我真的有些厌烦了,心累。其实最主要的是我完全是凭经验和判断来修机。说白了,技术不咋滴,所以放弃维修了。
切入正题,昨天接到一台联想小新 潮的机子,说是不开机,插电源待机电流没有,但是仔细看,待机电流会突然闪一下,但是也不正常,电流0.015A。我直觉告诉我,肯定是短路(凭经验)。说来也奇怪,这几天接到的机子,基本上都是这种故障,一台宏碁,两台华硕,一台联想,还有一台神船战神,其中宏碁的和联想的那台话说和这个故障几乎是一样的。前几台都没修,主要是外面忙,几乎都推了。这台是我这几天闲的没事干了,所以拆开试试,I5 八代的处理器,我知道这种机子不好找图纸,并且现在的机子集成度比起以前更高了,所以也没指望能修好,就抱着试试看的心态,没想到的是居然让我找到了故障点,
就是这个电容短路了。
起初测量3, 5v,全部短路,其实我都不知道这里是不是3 5v的位置,看板子电路像,翘起电感,嗯,不短了,看来是公共端短路,用烧机法,烧了几分钟,居然没有发热的东西,有可能是我的电流调的低了。(机子不修了,电源也感觉到了我对它的冷漠,电流居然只能调到2.1A,)得,找吧,用万用表量到这个部位,发现这几个大电容全都是0,嗯,感觉问题就出在这里了,抄起烙铁,现干掉几个再说,结果镊子没拿稳,插到了板子上,一个电容飞的找不见了,得,手都开始抖了,心想板子不要给搞坏了。找了一圈都没找见,算了,差一个也没关系,随手拿起万用表一插,我擦,居然不短了,真是无巧不成书啊,省的我一个一个拆了。接下来装到壳子上,上电,擦,电源不行,插适配器吧,摁开机键,电源指示灯亮了三次,在第三次亮的时候屏亮了,OK,搞定。坐等收钱了,…………哎,等等,我转头一想,这机子的BIOS不好找。干脆备份下来,共享给群里的哥儿,都留点念想,在之后,就有了现在的Bios.
顺便附上图和BIOS,请大家对号入座。
最后是bios
联想小新潮7000-15IKB i5八代好机备份.rar (4.83 MB, 下载次数: 201)
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-25 18:30:53 | 只看该作者 �
唉 又告别一个 我也是准备不干了 在这个行业做了11年 好累好累 关键是看不到希望 找不到路在何方
发表于 2019-8-25 22:13:27 | 只看该作者 �
给前辈加分了。维修行业,唉,不想说了,心情复杂~~~
发表于 2019-8-25 22:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶一个???!!!都不容易啊!哎都是泪
发表于 2019-8-26 23:39:57 | 只看该作者 �
从CRT修到液晶显示器。从370修到现在的1151。从迅驰修到现在的八代CPU。夕阳行业。很多前辈大师都已退出。好想转行去干点别的。现在修个机子人家说这贵说这什么的。还有时候要欠钱。
发表于 2020-4-27 17:09:52 | 只看该作者 �
年年说下年不干了,可是一交房租的时候,又一狠心交了。这一行墨迹13年了。
发表于 2020-7-28 23:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源指示灯闪3次,是不是仍然有故障?
发表于 2020-8-31 19:27:59 | 只看该作者 �
今天碰到一台,没事进来溜达溜达  看看能不能捡个死鱼,突然看到此贴,跟我的故障一样,直接秒杀,只不过是旁边的一个电容短路,不是楼主这个位置。感谢楼主无私奉献,希望你已经转行成功。无私奉献者到哪里都会成功。
发表于 2020-12-30 16:10:39 | 只看该作者 �
BIOS是好的,刷上能亮机,就是亮机慢,有哪位大神会合成ME的?
发表于 2021-1-16 14:26:33 | 只看该作者 �
就和人生死离别一样,每个行业都是这样,有进有出,有来有往。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-29 16:25:24 | 只看该作者 �
BIOS是好的, 刷 了可以显了,便开机慢
发表于 2021-1-30 09:27:03 | 只看该作者 �
已修改ME,请试用
33OS-kbl-mb-v09 rev:mp已改ME.bin
8 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-2-2 12:21:44 | 只看该作者 �
谢谢前辈 我捡了个死鱼
发表于 2021-4-29 14:29:31 | 只看该作者 �
楼主好人啊,感谢秒杀!
发表于 2022-9-8 22:16:13 | 只看该作者 �
感谢前辈,直接秒杀。
