- 积分
- 357
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-24
- 精华
华硕P8B75-V,论坛上有几十个BIOS,没一个好用的。原因是论坛上的BIOS都是主板直接备份的,ME不通用!刷上了之后虽然可以正常用,但ME会丢失,超频、温控等功能会出问题,如图(图为华硕别的主板,只是示意一下,红框里显示ME版本,如果ME不对,红框里显示N/A):
这个主板有两个BIOS芯片,左边是BIOS,右边是ME。官方提供的BIOS不包含ME!如果ME损坏怎么办?官方没有,刷别的主板备份的也不行,只能自己合成了。下面就是亮机主板备份的最新版BIOS和自己合成的ME。ME是用intel纯净版合成的,理论上可以通用。
注意,主板是2.04版本的,理论上其它版本通用,大家可以测试一下。如果好用的话,就不要下载别的BIOS了,下载这个就可以了。
觉得好给加个分吧!
