查看: 24965|回复: 31
华硕P8B75-V唯一正确的BIOS,别的可以不用看了
发表于 2019-8-24 17:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8B75-V,论坛上有几十个BIOS,没一个好用的。原因是论坛上的BIOS都是主板直接备份的,ME不通用!刷上了之后虽然可以正常用,但ME会丢失,超频、温控等功能会出问题,如图(图为华硕别的主板,只是示意一下,红框里显示ME版本,如果ME不对,红框里显示N/A):
这个主板有两个BIOS芯片,左边是BIOS,右边是ME。官方提供的BIOS不包含ME!如果ME损坏怎么办?官方没有,刷别的主板备份的也不行,只能自己合成了。下面就是亮机主板备份的最新版BIOS和自己合成的ME。ME是用intel纯净版合成的,理论上可以通用。
注意,主板是2.04版本的,理论上其它版本通用,大家可以测试一下。如果好用的话,就不要下载别的BIOS了,下载这个就可以了。
觉得好给加个分吧!
p8b75-左.bin
8 MB, 下载次数: 651, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
p8b75-右MOD.bin
8 MB, 下载次数: 740, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
MSI + 2 + 2
hehaishu + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-23 16:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先感谢楼主分享。请问楼主,你这个BIOS的版本号是多少?是不是1608的?
发表于 2019-12-15 17:10:53 | 只看该作者 �
怎么去合成ME, 初始文件从哪得到,
发表于 2019-9-22 13:59:33 | 只看该作者 �
可以试试  感谢楼主
发表于 2019-8-28 09:40:24 | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2019-8-28 09:30
刷官方bios可以更新me的,亲测。我的一块p8b75v也是bios里me是显示N/A的,各种不正常,后来刷了官方bios,m ...
官方BIOS里面没有ME模块,我用UEFItool看了的。我用别的主板备份的BIOS升级到官方最新BIOS,me也显示N/A
发表于 2019-8-28 09:30:08 | 只看该作者 �
刷官方bios可以更新me的,亲测。我的一块p8b75v也是bios里me是显示N/A的,各种不正常,后来刷了官方bios,me就有版本号了
发表于 2019-8-27 15:38:53 | 只看该作者 �
这个可以解决疑难杂症了
发表于 2019-8-27 08:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-08-26 23:03
还不如上 170  也就100多 矿渣板,库存6代板子也有 便宜
板子便宜u贵
发表于 2019-8-26 22:54:26 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-8-26 19:43
这个老板子就几十块一块了吧?
二手将近200了
发表于 2019-8-26 22:54:01 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-8-25 06:54
ME 是不会坏的,BIOS才能坏,
如果ME不坏,我这个帖子就白发了。这个主板恰好就是ME坏了,开机报错
发表于 2019-8-26 19:43:21 | 只看该作者 �
这个老板子就几十块一块了吧?
发表于 2019-8-25 06:54:17 | 只看该作者 �
ME 是不会坏的,BIOS才能坏,
发表于 2019-8-26 19:42:00 | 只看该作者 �
ME 是不会坏的,BIOS才能坏,
。。。。。。。。。。。。。干左边的?
发表于 2019-8-26 23:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-26 23:04:15 | 只看该作者 �
什么都有可能发生,太正常了
发表于 2019-8-28 23:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
me现在维修都得注意可
发表于 2019-9-22 09:59:50 | 只看该作者 �
华硕B75M-A官方的BIOS.cap文件里面有me
发表于 2019-11-21 18:04:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2019-12-14 18:25:26 | 只看该作者 �
手上有几块这种坏板,学习一下 !
发表于 2019-12-14 18:26:07 | 只看该作者 �
什么都有可能发生,正常!手上有几块这种坏板,学习一下 !
发表于 2019-12-15 16:17:45 | 只看该作者 �
没注意过这个问题,2年前,就把这个BIOS收藏了
