查看: 4291|回复: 12
[笔记本]
总结常见系统供电芯片的代换
发表于 2009-7-11 07:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己总结了一些常见笔记本系统供电芯片不同型号的代换,这样方便大家在维修时急于找不到同型号的芯片可以参考着代换!
1、MAX1630,MAX1632,MAX1633,MAX1635都可互换
2、MAX1631,MAX1634,MAX1904 可互换
3、MAX786和SB3205 可互换
4、MAX1999和MAX1997 可互换!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
新照不轩 + 5 精神可嘉。内容有待更完善
发表于 2009-7-11 17:08:58 | 只看该作者 �
查代换,看厂家提供的一些datasheet 也能了解到一些。
引脚定义相同的IC定义,往往都会出现在同一个PDF中,至于更详细的,我没有精读过这些PDF,
这个期待高手来说明,呵呵
发表于 2009-7-12 09:27:31 | 只看该作者 �
大哥  这些就是我们维修新手最需要的东东    相对应的芯片难找啊    谢谢LZ 造福维修    但也希望能出一些别的芯片代换原则
发表于 2009-7-12 19:53:23 | 只看该作者 �
2# 新照不轩
不同型号IC的代换须注意以下三点:
1、型号前缀字母相同、数字不同。这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。如MAX1631系列。
2、型号前缀字母不同、数字相同。一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。但也有少数,虽数字相同,但功能却完全不同。例如,ADP3205和SB3205二者引脚数目都不同,更别谈代换了!
3、型号前缀字母和数字都不同。有的厂家引进未封装的IC芯片,然后加工成按本厂命名的产品,或为了提高某些参数指标而改进的产品,常用不同型号进行命名或用型号后缀加以区别,其实也是可以代换的!
以上仅作维修同行应急代换之参考,IC代换最好还是用同型号的!
若遇拿不准的一定要参照各自的datasheet!
发表于 2009-7-22 22:36:46 | 只看该作者 �
先收下了,谢谢楼主。
发表于 2009-7-23 20:24:45 | 只看该作者 �
ka3842能否代UC3842
发表于 2009-7-23 20:53:16 | 只看该作者 �
ka3842可以替代UC3842的
发表于 2009-7-23 23:09:14 | 只看该作者 �
2# 新照不轩
不同型号IC的代换须注意以下三点:
2、型号前缀 ...
俊南 发表于 2009-7-12 19:53
对第一条持有不同看法。 即使引脚定义相同,但是参数不同,未必就可以代换。
发表于 2009-8-5 09:46:53 | 只看该作者 �
找不到原型号蕊片,有替代蕊片也是不错的选择!
发表于 2009-8-8 14:42:00 | 只看该作者 �
谢谢大家的分享.对于我一类初学者来说,替换的时候心里也有底了.
发表于 2009-9-6 17:54:18 | 只看该作者 �
新照不轩 发表于 2009-7-23 23:09
引脚一样应该可以代换吧?
发表于 2010-7-3 12:28:41 | 只看该作者 �
我一般都是在ICPDF.com上去看。。。。引脚信号都是一样就换掉
发表于 2011-6-8 07:10:58 | 只看该作者 �
回复 欧阳老师 的帖子
请问欧阳老师,引脚功能一样,仅仅是指供电引脚和信号引脚一样就可以了吗?主要看哪些引脚啊,谢谢
