查看: 3679|回复: 13
[测试好]
THINKPAD E485 原厂BIOS nmb531 rev0.6
发表于 2019-8-24 15:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝买的原厂BIOS
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NMB531.BIN
16 MB, 下载次数: 733, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-12-6 18:43:17 | 只看该作者 �
xds6677 发表于 2019-12-6 18:39
能正常亮机,开机快,谢谢楼主的分享,也谢谢版主的关心
故障现象:客户机器充完电后,放置了一段时间,按开关出现大写灯长亮,右下角thinkpad红灯不亮,有一声叮~咚报警声,不显示,拔掉内置电池,插外接电源自动触发,报警不显。希望能帮到大家。
发表于 2019-12-6 18:39:23 | 只看该作者 �
故障现象:客户机器充完电后,放置了一段时间,按开关出现大写灯长亮,右下角thinkpad红灯不亮,有一声叮~咚报警声,不显示,拔掉内置电池,插外接电源自动触发,报警不显。希望能帮到大家。  详情 回复 发表于 2019-12-6 18:43
发表于 2020-6-13 11:04:23 | 只看该作者 �
BIOS很OK,开机快。我的机器故障现象是:开机音乐报警,不显示,大小写灯常亮,刷此BIOS完美解决。
发表于 2020-7-14 14:46:27 | 只看该作者 �
下载文件16M的 为什么我的芯片是8M 的 我这个别人动过BIOS  到底什么情况
发表于 2020-8-29 10:03:16 | 只看该作者 �
为什么我刷了就是0.485a呀。原机就是不过内存
发表于 2020-9-7 11:08:56 | 只看该作者 �
bois  是好的   这个用的是低电压1,8v 的 bois芯片
发表于 2021-1-4 11:53:35 | 只看该作者 �
bios  刷写 亮机
发表于 2021-7-4 16:19:44 | 只看该作者 �
希望能够一次成功点亮
发表于 2021-8-18 13:29:04 | 只看该作者 �
您好,如何使用这个文件恢复BIOS呢?
发表于 2022-2-13 14:04:02 | 只看该作者 �
下载了,等编程器到了看看效果!
拆开看了主板是V1.0版本的,在其它贴下载了V1.0。刷入后,都因为原来坏了的bios好像开启了密码,怎么输旧密码都是错的,死活进不了bios页面,烦恼中。。。。刷回旧的又黑屏不开机  详情 回复 发表于 2022-2-15 23:14
发表于 2022-2-15 23:14:49 | 只看该作者 �
13286951520 发表于 2022-2-13 14:04
下载了,等编程器到了看看效果!
我的笔记本可能之前有bios密码,但后来突然bios程序坏掉了,也无法关闭再刷其他人的bios,刷入后,会显示输入bios密码才能进入bios。 经过反复试验,找到了解密的BIOS包,刷解密bios后,再升级官方bios是会恢复bios  详情 回复 发表于 2022-2-16 15:29
发表于 2022-2-16 15:29:50 | 只看该作者 �
13286951520 发表于 2022-2-15 23:14
拆开看了主板是V1.0版本的,在其它贴下载了V1.0。刷入后,都因为原来坏了的bios好像开启了密码,怎么输旧 ...
经过反复试验,找到了解密的BIOS包,刷解密bios后,再升级官方bios是会恢复bios密码锁(无论设不设置去掉密码或者设置密码再升级),但是可以直接按回车进入bios不用输入密码,只是一些设置选项就无法设置了,我在解密bios下设置好了选项再升级,让它这样用了。
或者不升级使用,只是无法使用新bios特性
发表于 2022-4-16 19:12:19 | 只看该作者 �
幸好有人提醒是1.8V的,不然我又差点弄错了
