查看: 1155|回复: 1
联想G485不显
发表于 2019-8-24 10:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想G485笔记本,开机不显。板号:LA-8681P  AMD板载CPU 集显。 裸板上电电流0.4左右。
查了一下论坛说是CMOS电池没电换小电池好了。照搬…………。换了电池还是不行。
一测小电池上在主板上一下电压就从3.3降低到1.2,不用说了,CMOS电路有小短路。
找来图纸一个一个排除。其涉及电路元件并不多。过程就不多说了,最后是把CPU背上的一个小电容干掉就好。
此机也就维修OK.有图有真像,可以让同志们作个参考。图纸和原机BIOS也一并奉上。
G485.rar
2.83 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-24 12:15:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三合一的就爱坏
