查看: 1660|回复: 12
DELL 5525 班号LA-8251待机偏高
发表于 2019-8-23 02:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行机子拿过来,能触发开机,开机电流跑0.552跑不上,测各电压,发现cpu供电没有,而且待机5V偏高至7.2v,不对待机有问题。mos管电容都换过,后来只剩下反馈部分了,
经查发现PR204电阻20k的只有14K不对,找了个20k的换上电流直上亮机,上图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-30 17:23:52 | 只看该作者 �
路过,学习中,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-8-23 09:32:45 | 只看该作者 �
电阻阻值变小不是经常遇到
发表于 2019-8-23 11:02:30 | 只看该作者 �
电阻阻值变小我在NEC LL750上也遇到过
发表于 2019-8-23 11:15:32 | 只看该作者 �
学习了、。。。。
发表于 2019-8-23 15:56:58 | 只看该作者 �
为什么我碰到的FB电阻在主板测阻值偏小,拆下来测值正常。两个电阻全换上去还是分压偏高?
发表于 2019-8-23 16:37:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-26 10:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰…………
发表于 2019-8-28 23:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看dell加待机偏高 就断定它是仁宝了
发表于 2019-8-29 09:45:18 | 只看该作者 �
思路清晰,维修水平高,学习了
发表于 2019-8-30 14:05:45 | 只看该作者 �
谢谢你的分享!
发表于 2019-8-30 16:07:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2022-7-18 12:43:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
