查看: 3044|回复: 14
fz53vd 键盘全部失灵
发表于 2019-8-22 17:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,外接键盘是正常的,BIOS,键盘控制芯片,键盘都换过了,问题依旧,求大佬们给点思路,附上某宝入手BIOS,版号GL553VD 2.0
GL553VD (2).BIN
8 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
代子易 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-8-23 09:11:32 | 只看该作者 �
这个问题我修到过,这个还是键盘控制芯片的问题,我当时换了5个,键盘才能用的,这个芯片坏的多,我换上去的有的只能按几个键,有的串键,只有一个能全部正常,楼主可以多换几个试试
修过很多这种问题 。程序问题 。 在系统下面运行 一次久可以了  详情 回复 发表于 2020-9-28 15:41
SC笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-24 09:56:47 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-10-9 17:01
搞一火!! IT8176 这个芯片一下,估计秒杀了
火了
发表于 2019-8-22 18:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆一下键盘座子前面的电容试一下
拆了,问题依旧  详情 回复 发表于 2019-8-23 09:00
发表于 2019-8-22 18:41:50 | 只看该作者 �
bios   桥
发表于 2019-8-22 20:04:03 | 只看该作者 �
路过   学习 一波
发表于 2019-8-22 22:02:25 | 只看该作者 �
对键盘接口所有的引脚,打阻值,查一下异常的
阻值全是600+,没发现异常  详情 回复 发表于 2019-8-23 08:57
发表于 2019-8-23 08:57:09 | 只看该作者 �
阻值全是600+,没发现异常
发表于 2019-8-23 09:00:45 | 只看该作者 �
梁逢银 发表于 2019-8-22 18:06
拆一下键盘座子前面的电容试一下
拆了,问题依旧
发表于 2019-10-9 16:13:54 | 只看该作者 �
bios刷完风扇会不会狂转?
发表于 2019-10-9 17:01:53 | 只看该作者 �
火了  详情 回复 发表于 2021-10-24 09:56
发表于 2019-10-9 17:07:30 | 只看该作者 �
换了键盘还是不能用就只有换I/O 了。
发表于 2020-7-14 18:57:11 | 只看该作者 �
我刚遇到,楼主解决了吗?分享一下
发表于 2020-9-28 15:41:11 | 只看该作者 �
学海无涯,去也 发表于 2019-8-23 09:11
这个问题我修到过,这个还是键盘控制芯片的问题,我当时换了5个,键盘才能用的,这个芯片坏的多,我换上去 ...
发表于 2021-10-24 17:01:16 | 只看该作者 �
键盘失灵都要刷BIOS  我也真是醉了  这个华硕
