查看: 1888|回复: 7
[维修求助]
这是咋回事激活不了
发表于 2019-8-22 17:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是咋回事 激活不了
发表于 2019-8-23 01:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是wifi蓝牙码不对导致激活不了,NFC也有可能
发表于 2019-8-23 08:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新写下底层看看
发表于 2019-8-24 11:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升级系统后东西更换过的就无法激活,看你电池,摄像头,指纹都换过
哪些不会影响激活  详情 回复 发表于 2019-8-24 20:21
发表于 2019-8-24 18:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你的整机序列号,异常。苹果机子激活系统要验证序列号的
发表于 2019-8-24 18:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是更换过硬盘,刷机时没有重写硬盘吧
发表于 2019-8-24 20:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪些不会影响激活
发表于 2019-8-24 20:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底层没有写好 数据不对 明显换硬盘造成
