查看: 4234|回复: 25
联想Y470 LA-6881P 不出cpu供电
发表于 2019-8-21 13:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470
开机电流0.52
测量除了cpu供电其他供电都出来了
7和22脚 都正常
当测试到23脚 主供电时候 发现不稳定 只有12v  追查发现 风扇下面的过线空断线了
可能是风扇边上的海绵时间长了引起的
给大家提个醒
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-21 23:03:33 | 只看该作者 �
楼主飞线 这么长,不能再旁边接个?{:4_138:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-21 16:01:32 | 只看该作者 �
这样飞线太远。直接从cpu供电主供电电容飞个线就行了。
发表于 2019-8-21 13:57:01 | 只看该作者 �
沙发观看 楼主好人
发表于 2019-8-21 16:09:20 | 只看该作者 �
这估计又得是一个通病
发表于 2019-8-21 16:26:49 | 只看该作者 �
直接从旁边公共点电容飞线即可,这个是通病
发表于 2019-8-21 18:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病来的,而且你这飞线也太长了,哪怕是在过孔腐蚀了也可以在上面飞的,不一定在下面飞上去
发表于 2019-8-21 21:15:09 | 只看该作者 �
这是通病  同一面都可以飞线
发表于 2019-8-21 22:25:36 | 只看该作者 �
学习了,以后修到这个板留意。
发表于 2019-8-21 22:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病了 很多
发表于 2019-8-21 23:08:31 | 只看该作者 �
这是一个通病的,修过几台
发表于 2019-8-22 09:52:08 | 只看该作者 �
通病简单的 ,加点权限最好
发表于 2019-8-22 09:55:25 | 只看该作者 �
通病
发表于 2019-8-22 10:01:54 | 只看该作者 �
这类机器就容易出现这种问题,故障点千奇百怪
发表于 2019-8-22 10:02:21 | 只看该作者 �
多数都是桥的问题。。。
发表于 2019-8-22 10:31:17 | 只看该作者 �
嘿嘿嘿,观察的很仔细哇
发表于 2019-8-22 10:37:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-8-22 22:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线不够灵活啊,不要舍近求远!
发表于 2019-8-23 23:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好就行了
发表于 2019-8-24 11:44:51 | 只看该作者 �
通病,修过几台了!
