查看: 1943|回复: 4
[测试好]
ACER A4DBH P645开机掉电
发表于 2019-8-21 10:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个ACER P645笔记本I7 独显,拿来的时候是开机掉电,拆机没发现进水,于是下载BIOS,刷上开机正常了。送上绝对亮机的BIOS.
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
ACER P645 LA-B731P A4DBH REV1.0.rar
5.88 MB, 下载次数: 401, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-11-13 18:49:56 | 只看该作者 �
多谢楼主,我的Acer P645也是开机掉电,但是拆开后盖后突然又正常了,装上后盖和螺丝后,过几个小时又开机掉电了,下载了楼主的BIOS刷写,可以亮机,不过必须把2个BIOS一起刷。能不能解决故障,还待观察。
发表于 2019-11-15 17:25:07 | 只看该作者 �
问题还是没有解决,看来不是BIOS的问题,试了2天正常,第三天客户来看的时候又开机出现logo就断电了,会邪!
发表于 2020-7-24 09:29:56 | 只看该作者 �
我今天也遇到了出现logo就断电,i5的,断开电池再接上,就一切正常了。没有找到具体毛病,不敢交给客户,肯定会返修的。
发表于 2021-1-8 09:11:45 | 只看该作者 �
我的和上面这位仁兄一样,不接电池正常节电池不充电。
