查看: 1974|回复: 0
宏碁3750g 不触发 无3 5v 维修一例
发表于 2019-8-20 17:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁3750g 不触发,这款机器主板是华硕代工的 的参考点位图看图纸。首先测主板各个主要电压无短路, 3 ,5v电感无短路,对地阻值正常,待机无电压。查 3  5v、工作条件,19v 主供电  ldo 3,ldo5  都有,通常这2个电压有的话3  5v 芯片坏的可能行不大。
使能开启信号ENTRIP1,ENTRIP2,测试 是5v  该电压由q8104 开启拉低 3  5v 才会出来。查VSUS_ON,这个信号有才能开启q8104,
实测无VSUS_ON,
该信号来自ec,华硕主板通常是ec 检测到acin 的话才会工作 发出VSUS_ON。ec待机3v 有 查acin,查ec 108脚AC_IN_OC ,无,
该信号来自电池充电芯片isl88731  13脚AC OK  信号,
isl88731  19v 主供电正常,更换 isl88731 芯片再插电源 自动开机上电 (不装cmos 电池自开动机)装屏测试亮机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
