查看: 2763|回复: 14
HP CQ40 BIOS导致不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-20 12:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HP CQ40 BIOS导致不触发维修
机型型号:HP CQ40 板号LA-4103P
故障:不触发
故障分析:待机条件不满足
维修过程:
  拿到机器后接可调电源上电按开关测试发现0.006-0.007跳变一下就不动了,迅速拆机观察主板没有维修过的痕迹,确定为一修机。
  言归正转,先查下待机3/5V,正常的。然后查了EC的待机条件AVCC:3.3V,+3VL_EC3.3V正常
  时钟:XCLK1、XCLK0波形正常
  复位:ECRST#3.3V
  合盖信号:LID3.3V
  适配器检测:AC_IN3.3V按下开关EC的32脚ON/OFFBTN 3.3V跳变正常,EC的117脚PWRBTN_OUT# 3V无跳变,EC读取程序脚119,120,126,128脚,读取程序正常,100脚,EC_RSMRST#为0V不正常。
  桥的待机条件,RTC电路:ICH_RTCRST#,ICH_SRTCRST#,SM_INTRUDER#,ICH_INTVRMEN,VCCRTC 32K时钟全部正常。
  桥的待机供电:+3VALW正常。
  V5REF_SUS正常。
  桥的待机部分经测量全部正常,按着维修经验来说应该是BIOS的问题,BIOS 刷写后正常触发上电发现暗屏,换屏后OK。
    鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-20 14:35:08 | 只看该作者 �
楼主好厉害,我都好想法有关在的内容
发表于 2019-8-20 14:52:46 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-8-20 17:06:29 | 只看该作者 �
不错,下载一个试试好用不。
发表于 2019-8-20 17:07:24 | 只看该作者 �
不错,下载一个试试好用不。
发表于 2019-8-20 17:29:26 | 只看该作者 �
这个机器,还真没有遇到过BIOS引起这样故障的
发表于 2019-8-20 18:33:34 | 只看该作者 �
前几天刚搞过一台,刷ECbios好了
发表于 2019-8-21 10:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师这台是ec没正确配置脚位程序吧!所以发不出rsmrst
发表于 2019-8-21 12:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很详细,收藏。
发表于 2019-8-21 16:21:16 | 只看该作者 �
支持迅维,图纸使用很方便
发表于 2019-8-22 01:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修不到钱 发表于 2019-08-21 16:21
支持迅维,图纸使用很方便
一次警告,有灌水嫌疑,
发表于 2019-8-22 09:00:43 | 只看该作者 �
厉害谢谢楼主分享
发表于 2019-8-22 10:29:45 | 只看该作者 �
前几天遇到个桥挂了,直接买板子了
发表于 2019-8-26 14:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看上面,应该是ec的程序出了问题吧
发表于 2019-8-27 09:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呦西学习使我快乐
