查看: 1597|回复: 8
谁有4v=3l芯片的定义
发表于 2019-8-20 11:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有4v=3l芯片的定义
发表于 2019-8-20 12:07:07 | 只看该作者 �
hyy
感谢  详情 回复 发表于 2019-8-20 12:13
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-22 19:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是有通用的,
发表于 2019-8-20 12:13:56 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-8-20 12:08
根据丝印规则,查询时RT7238DGQUF。7238有ABCDE几种,其中
7238B表示:3.35V固定输出,通常就是笔记本里面 ...
嗯,感谢
发表于 2019-8-20 12:08:28 | 只看该作者 �
7238B表示:3.35V固定输出,通常就是笔记本里面3V5V里面用于3.3V
7238C表示5.1V固定输出
7238D表示可调节输出,由LX脚与FB脚连接两个R1\R2电阻来调节输出电压,你的这个时D,所以说明时可调的
具体输出多少,以R1 R2电阻为准。这个芯片不复杂,就输入、输出、接地、输出电源好的信号、FB基准和一个LDO线性电压引脚
hyy
嗯,感谢  详情 回复 发表于 2019-8-20 12:13
发表于 2019-8-20 12:01:17 | 只看该作者 �
RT7238DGQUF
基本上这种命名规则都是Richtek公司的,根据功能作用,在官网一步一步筛选就可以了
芯片资料:https://www.richtek.com/assets/p ... E/DS7238BCDE-02.pdf
参与人数 1 +4 收起 理由
发表于 2019-8-20 12:13:37 | 只看该作者 �
感谢
发表于 2019-8-22 22:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4v开头的都可以代换
发表于 2019-8-22 22:27:20 | 只看该作者 �
RT7238DGQUF
