查看: 2985|回复: 17
p8b75m-a一个内存槽可用,还有一个跑55,什么问题?
发表于 2019-8-20 07:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刷过好几个bios,还是这样,测内存各个电压都正常。1.5,0.7,3个3.3v都有
发表于 2019-8-20 11:31:42 | 只看该作者 �
换CPU ,换内存,看CPU脚针正常吗?看内存插槽正常吗,检查有没有断线
发表于 2019-8-20 11:46:59 | 只看该作者 �
看看内存槽有没有针脚在玩失踪
发表于 2019-8-20 20:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu座子的针脚刷刷看看
发表于 2019-8-20 21:48:16 | 只看该作者 �
楼主技术蛮好的  要多多学习呀...............
发表于 2019-8-21 01:16:19 | 只看该作者 �
内存这么多脚   不好找问题了    会不会有断线
发表于 2019-8-22 00:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存条兼容问题,换个就好了
发表于 2019-8-22 02:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是通病,我这里也有一块也是这个问题找了半天没找到问题,懒得修了放那了。
发表于 2019-8-22 08:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU试试,看看座子通讯线有无问题
发表于 2019-8-24 22:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟呢?所有脚对地值呢?
发表于 2019-8-24 23:22:52 | 只看该作者 �
来学习了!!!!
发表于 2019-8-25 10:20:10 | 只看该作者 �
来学习了!!!!
发表于 2019-8-26 14:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一片也这样,开机15等一会儿55,
发表于 2019-9-3 10:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,不行的话就是内存附近的问题了
发表于 2019-9-3 19:21:05 | 只看该作者 �
内存槽,CPU座,确保清理好了。
发表于 2019-9-3 20:18:45 | 只看该作者 �
不就是CPU针脚断了嘛,换CPU座子。
发表于 2019-9-3 20:51:52 | 只看该作者 �
应该是主板断线了,用放大镜看看吧。仔细看看
发表于 2019-9-3 21:17:30 | 只看该作者 �
看一下CPU座子有没有问题,还有看看内存槽,内存槽到CPU的线路有没开路
