查看: 4957|回复: 17
[已解决]
DELL 14-3442 独显13269-1 不触发
发表于 2019-8-19 19:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  14-3442 独显13269-1   此机有待机电压,电流 为0.06不动,刷过BIOS,后还是一样,查LID,正常为3.3V,查这个图LIDSW 却在板上找了半天没有找到,只在EC上面查是正常
后根据时序,应该有一个RSMRST#_KBC EC那边正常,后查到Q1701
这个管子去了, 网上说这个管子容易出问题,发现3脚只有0.8V左右,  2脚有3.3V,5脚为0V,于是拆掉了这个管子后,能上电了,这时候 5脚为3.3V 3脚为1.0V 但不显示,由于刷过了BIOS,把原机的BIOS刷回去就正常亮机, 这个管子有什么 用,拆掉要不要补回去,这管子不好找,有什么影响的吗? 还有这板很怪,不接开关,用万用表二极管档划都没有反应的,只能接开关小板才有反应的,最后付上此板的BIOS DELL 14-3442 独显13269-1 BF.rar (4.43 MB, 下载次数: 28)
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
mrhite + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-20 09:45:14 | 只看该作者 �
通病了  直接拆掉的
发表于 2019-8-20 10:42:55 | 只看该作者 �
谢谢资料,以后有用
发表于 2019-8-20 12:11:47 | 只看该作者 �
我来拿BIOS资料
发表于 2019-8-20 12:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅查故障芯片思路清楚 观摩学习了
发表于 2019-8-20 12:55:36 | 只看该作者 �
谢资料,以后有用
发表于 2019-8-21 18:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后就换这个管子
发表于 2019-8-21 23:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验 下次遇到就是干
发表于 2019-8-22 02:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RSMRST信号控制电路,可以不装,希望能帮到你
发表于 2019-8-22 08:59:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2019-8-30 21:56:38 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主
发表于 2019-8-30 22:10:12 | 只看该作者 �
以后就换这个管子
发表于 2019-9-17 14:07:25 | 只看该作者 �
刚好修过这样的问题,拆掉也上电了。
发表于 2019-11-13 16:48:42 | 只看该作者 �
我的拆掉也是不触发。。。卧槽。。
发表于 2019-11-13 18:03:27 | 只看该作者 �
技术可以啊路过学习哈?高手还是多
发表于 2020-4-29 13:44:44 | 只看该作者 �
开机信号!
发表于 2021-3-1 12:55:56 | 只看该作者 �
我也 遇到了。。。拆了上电了, 主板冷了  又不行。。装回原来Q1701正常触发了, 冷了又不行了。。 风枪加热管子附近就触发了,,,怀疑CPU
发表于 2022-3-15 14:37:58 | 只看该作者 �
复位信号
