查看: 1841|回复: 10
E445不充电问题
发表于 2019-8-18 18:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障不开机 拆开后发现电池接口管子烧糊了  .找来料板换后正常开机.不过出现电源已连接未充电现象.电池换过效果一样.充电器用的原装的 具体检测电池脚电压如图 大家 看看  5脚+3VALW电压跳变2.5-2.58感觉应该没问题   具体 大家 看看出下主意..谢谢  充电芯片换过   自己感觉可能IO出问题  不想大动  大家给参考下谢谢
发表于 2019-8-18 19:28:44 | 只看该作者 �
保护隔离确定正常?
保护隔离有问题的话能开机??  详情 回复 发表于 2019-8-19 09:57
头像被屏蔽
3#
发表于 2019-8-19 02:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8,9有波形没?有就是ec没有坏,io有问题的话进系统是读取不到电池图标的
发表于 2019-8-19 08:55:19 | 只看该作者 �
遇到过和你一样的问题,就是EC有一个信号没有出,换个EC试试吧
他这个 有图标 插上充电器也会有充电器图标 提示已接通未充电  详情 回复 发表于 2019-8-19 09:58
发表于 2019-8-19 09:57:15 | 只看该作者 �
trl254948510 发表于 2019-8-18 19:28
保护隔离确定正常?
保护隔离有问题的话能开机??
发表于 2019-8-19 09:58:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-19 10:06:46 | 只看该作者 �
这情况换EC不一定有用,3V怎么个跳变。。往烧的地方再瞅瞅!
发表于 2019-8-19 19:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池口18V正常吗
头像被屏蔽
9#
发表于 2019-8-19 21:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查1.2脚和11.12脚的检流电阻。容易坏的还是保护隔离管子容易坏。量量管子阻抗
发表于 2019-8-19 22:39:10 | 只看该作者 �
换充电芯片
发表于 2019-8-20 22:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下适配器放电管有没有击穿
