查看: 3893|回复: 5
梦想家mu2272开机不加电!通病!
发表于 2019-8-18 15:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:是拔掉屏线可开机,插上屏线,不触发!误以为屏显电路短路的问题!或是维修加热下板子,工作正常!一凉就完了!板子型号是:NT68169-LED
原因:板子上的16v 220uf的电容问题。换后,正常,同病的还有rt2270的一体板,也是该电容的问题!遇过很多!
发表于 2019-8-19 02:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是5V供电淲波电容不良,导到5V负载能力弱!
发表于 2019-8-23 23:17:22 | 只看该作者 �
刚才回帖也有一个是电容问题
发表于 2019-8-25 16:01:59 | 只看该作者 �
实际这样故障不好修
发表于 2019-8-27 08:52:02 | 只看该作者 �
这个是通病了  修过好几次了  可以换大一点的电容
发表于 2019-8-27 08:57:27 | 只看该作者 �
楼主有图片就更好了,
