查看: 1752|回复: 1
[笔记本电脑]
神舟笔记本板子
发表于 2019-8-17 13:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 Z7M-SL7  版号6-77-N150RF00-D02A 待机3V正常 不出5V  待机芯片51125A   摁一下开机键5V有跳变 可能是保护了 难道这个机器是先出3V 触发后再出5V吗 本人小白勿喷    4脚有基准电压2V   17脚有5V   1脚无电压   13脚0.5V  高人指点一下接下来从哪里查起 谢谢
发表于 2019-8-17 14:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸你没发全 有个ddon 还有ac in控制开启的 你查下3伏开启与5伏开启是并线的没有 一般都是同时开启的
