查看: 2454|回复: 10
华硕X555LD REV:2.0加电不显,电流0.6A
发表于 2019-8-16 19:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述是放了很久没开机,再用就是开机不显
拆机查看外观良好,无明显腐蚀现象
测所有电感电压均正常,示波器测量无杂波,电流反复0.45-0.6A跳变,
刷BIOS无效,有没有大哥遇到这种情况,给个思路。
发表于 2019-8-17 09:00:50 | 只看该作者 �
楼主,这种情况比较难搞的。
发表于 2019-8-17 09:53:12 | 只看该作者 �
华硕这种反复跳变的一般还是刷bios 买个试试
发表于 2019-8-17 09:56:09 | 只看该作者 �
屏蔽内存    换CPU
发表于 2019-8-17 10:05:09 | 只看该作者 �
华硕的机器一般都是奇葩毛病.跳变情况正常吗
发表于 2019-8-17 10:10:09 | 只看该作者 �
刷bios 试试吧
发表于 2019-8-17 17:37:28 | 只看该作者 �
复位正常吗
发表于 2019-8-23 13:30:14 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存试试
发表于 2019-8-24 18:02:11 | 只看该作者 �
CPU 都出来了多数也是刷bios了
发表于 2019-8-28 15:17:00 | 只看该作者 �
BIOS问题吧  刷个原厂试试
发表于 2019-8-28 15:30:03 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
