查看: 2953|回复: 11
暗夜精灵TPN-Q173 没有5v电压 3.3V有点位图图纸都有请教
发表于 2019-8-16 12:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-Q173没有5v电压 3.3V有 BIOS芯片 被人拆了是不是没有5V
DAG35DMBAD0.PDF
2.21 MB, 下载次数: 252, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BoardViewR4.exe
922 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-9-22 12:47:45 | 只看该作者 �
这款机必须用原装适配器 还有待机情况下没有3V 5V出来的 只有触发后才有  还有就是拆掉BIOS 必须会出现3V5V 不出的话就是不正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-16 12:18:03 | 只看该作者 �
sy8208c没有5V输出
发表于 2019-8-16 17:24:50 | 只看该作者 �
没有人知道吗
发表于 2019-8-16 18:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病论坛有
没有一样的啊~  详情 回复 发表于 2019-8-16 21:15
发表于 2019-8-16 21:15:56 | 只看该作者 �
没有一样的啊~
发表于 2019-8-16 21:52:16 | 只看该作者 �
sy8208c发烫没有5V输出
发表于 2020-7-28 17:05:41 | 只看该作者 �
应该和BIOS没有关系吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-29 17:38:42 | 只看该作者 �
点位怎么打不开
发表于 2020-10-20 14:56:01 | 只看该作者 �
请问各位大咖,这个惠普的本子是只有触发以后才能出3.3v和5v吗?待机的情况下没有3V  5V是这样吗?我这有个机器就是按开机键没有反应,待机的情况下没有3V  和5v   有遇见过这个机器的朋友给指点一下  感谢
发表于 2020-10-21 10:48:23 | 只看该作者 �
这个机器不用原装适配器也能开机 只能是在裸板的情况下可以  装上电池以后不行,然后就是在没有待机的情况下 是正常的 需要触发才出3v5v 没有BIOS的情况下 有待机
发表于 2020-10-21 20:38:27 | 只看该作者 �
我记得暗影精灵3是待机有5v,按开机后才有3v,不知道2是怎样
