查看: 4852|回复: 31
华硕W519L不过保隔不充电维修
发表于 2019-8-16 09:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       如题,板号X555LP,同行拿来,故障现象是不充电,他机都拆开了,省得费力拆,直接上图
打开点位,测公共端,无电压,测电源接口有19V,保隔前端管PQ8801 D极有电压,PQ8802 D极无电压.
测G极无24V电压,看来保隔电路未工作.
芯片是BQ735,测芯片20脚有19V,6脚AC输入检测2.5V也正常,LDO也正常,但4脚无保隔输出.此芯片比较容易坏,但本着对客户负责,也是对自己负责的原则(当然是本人焊接技术不行,怕故障扩大化,不敢轻易动芯片),先排除外围再动手吧.
打开波波,测PQ8802 G极波形,发现上电瞬间有波,但很快就没了,公共端也有起跳动作,看来芯片是好的,应该是保护电路动作引起的.
继续检测,发现在BQ735 1脚电压在上电瞬间居然无跳变,而2脚有动作.这个问题就简单了,大家都懂的(当然是你在看图的情况下).
睁大眼睛,认真排查,终于发现问题\
弄好,收工.
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-16 09:42:07 | 只看该作者 �
线断了 。
发表于 2019-8-16 09:47:06 | 只看该作者 �
断线了
发表于 2019-8-16 09:55:52 | 只看该作者 �
这个板子这个故障也是个通病了
不会吧 这个地方那么容易断线吗  详情 回复 发表于 2019-8-17 18:03
发表于 2019-8-16 10:14:17 | 只看该作者 �
   断线了 。够仔细
发表于 2019-8-16 10:16:31 | 只看该作者 �
神速,学习了
发表于 2019-8-16 12:53:12 | 只看该作者 �
这算意外收获了!
发表于 2019-8-16 16:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都被你发现断线了
发表于 2019-8-16 21:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了修的很细
发表于 2019-8-16 21:58:26 | 只看该作者 �
学习了技术很好,涨知识了
发表于 2019-8-16 23:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板断线了,楼主很细心,不错
发表于 2019-8-16 23:16:40 | 只看该作者 �
这个断线不好找啊
发表于 2019-8-17 08:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子不充电线断好像是通病,我修到好多台了
发表于 2019-8-17 09:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道是厂家线设计的太细?我也遇到过一台。
发表于 2019-8-17 09:51:20 | 只看该作者 �
迅维网络是不是有问题 图片都被吃了
没啊,能看到啊  详情 回复 发表于 2019-8-17 10:05
发表于 2019-8-17 10:05:06 | 只看该作者 �
939D936 发表于 2019-8-17 09:51
迅维网络是不是有问题 图片都被吃了
没啊,能看到啊
发表于 2019-8-17 11:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检流电阻断线
发表于 2019-8-17 11:33:32 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-8-17 18:03:30 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2019-8-16 09:55
这个板子这个故障也是个通病了
不会吧  这个地方那么容易断线吗
修道过几台,论坛里也有这故障的帖子,确定通病无疑  详情 回复 发表于 2019-8-17 18:05
发表于 2019-8-17 18:05:16 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2019-8-17 18:03
不会吧  这个地方那么容易断线吗
这个地方正好在屏线下面,平时进点水什么的,屏线养水,不容易干,再加上此处是高19V电压比较高,更加容易腐蚀.  详情 回复 发表于 2019-8-17 18:38
