查看: 4091|回复: 34
板子一样板号不一样能通用吗?
发表于 2019-8-16 08:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝上买了个板子 板号不一样 一个是u8a 一个是u88m
因为没有图纸也找不到案例 就看卖家的图片主板的 孔位是和我这台一样的
买了后装上所有插口都能完美对接 但是开机后 没有显示 而且偶尔掉电,掉电后会自动开机。
我问卖家了  卖家说是因为我板子不一样 散热片没装好之类的,说我把cpu烧了
但是我好像记得因为散热烧CPU 需要一个时间过程吧? 难道我刚通电第一次开机就烧了?
哎 ~ 废话说多了
我就是想问问 如果孔位都对但是板号不一样 电脑是不会工作的嘛?  我不是专业的 所以来问问大佬们,教教我!!!
图1是我坏的板子
图2是买的
发表于 2019-8-16 14:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiangquan520 发表于 2019-08-16 09:23
淘宝买板子被坑过的路过................    好像叫什么灵通笔记本
我也被这家坑过
淘宝上买板子真是实在没办法才弄,能退都先退客户,最少买板子估计最少60百分之问题  详情 回复 发表于 2019-8-18 09:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-16 09:23:02 | 只看该作者 �
我也被这家坑过  详情 回复 发表于 2019-8-16 14:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-16 08:59:14 | 只看该作者 �
你和他说这么多干嘛?言多必失这个道理不懂吗?直接和他说你的主板有问题点不亮退款退货就行了。哪那么多事情
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-16 08:57:24 | 只看该作者 �
看着没有什么不同呀! 有很多板子都是通用的! 在网上买的板子,最好是跟卖家确认一下可以代换不,这样你才不会让自己掉进去!
发表于 2019-8-16 09:28:46 | 只看该作者 �
通电之前有没有问问卖家  有些卖家发货前就不测试直接发货 发过来坏的,我都遇到好几次了  没有商量退货
发表于 2019-8-16 11:18:56 | 只看该作者 �
板子一样,应该是没什么问题的.估计还是买的板有问题,卖家这样说无非是想推责任
发表于 2019-8-16 11:52:09 | 只看该作者 �
板号不一样,有可能程序有些差别,但是影响不大,可以通用的。你这个可能卖家的板子就有问题。
发表于 2019-8-16 12:20:17 | 只看该作者 �
有的部分能通用,有的只是芯片组不同或者接口USB3之类的不同而已,仔细看下
发表于 2019-8-16 12:31:48 | 只看该作者 �
       是不是主板本身问题!裸板是了吗!
发表于 2019-8-16 13:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种肯定是卖家主板有问题,哪来的一下就烧cpu,坑人么
发表于 2019-8-16 13:47:43 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-8-16 13:52:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-16 14:22:11 | 只看该作者 �
卖家都很专业,、一问就知道是不是能用
发表于 2019-8-16 14:24:46 | 只看该作者 �
看情况的。  有些接口完全一样的话,   可以用。   估计会有显卡型号不同的情况
发表于 2019-8-16 14:53:31 | 只看该作者 �
板子一样基本上都是通用的你可以联系商家就说板子有问题点不亮
发表于 2019-8-16 16:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看破不说破,楼上已经很多给了解答
发表于 2019-8-16 16:32:20 | 只看该作者 �
七天无理由,直接退就可以。
发表于 2019-8-16 16:50:57 | 只看该作者 �
应当是可以点亮的,散热元件位置也相同,,,,,,,,,,
发表于 2019-8-16 17:07:37 | 只看该作者 �
有可能卖家的板就是有问题的
