查看: 9436|回复: 53
[已解决]
GA-H81M-S2PH 不触发 通病
发表于 2019-8-14 12:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-S2PH 绿线和地线短接可以正常开机 点开关不开机 一般多是绿线和IO断线 电池座下面
购买记录
购买人数139价格购买时间
 会员1025375100鑫豆2025-2-11 10:41
 会员279673100鑫豆2024-9-12 15:05
 会员1035416100鑫豆2024-7-25 18:53
 会员1164703100鑫豆2024-7-22 12:16
 会员25993100鑫豆2024-7-1 11:55
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +15 +15 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员875616 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-14 12:29:29 | 只看该作者 �
没有暴力拆卸,没有腐蚀怎么会出现呢,修了几台了,而且很隐蔽,厉害
发表于 2019-8-14 12:58:46 | 只看该作者 �
修了7-8台了 多是这个地方 要么就是旁边腐蚀断线了
发表于 2019-8-14 15:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-14 15:57:19 | 只看该作者 �
妥妥的通病!!!!
发表于 2019-8-14 16:24:16 | 只看该作者 �
楼主维修的时候你有图纸吗
发表于 2019-8-14 16:51:01 | 只看该作者 �
楼主好眼里 楼主好眼力
发表于 2019-8-14 17:03:24 | 只看该作者 �
学一招半式走江湖,厉害厉害楼主真乃大师也。小白路过学习学习。
发表于 2019-8-14 17:51:46 | 只看该作者 �
就喜欢通病 这个年头赚钱不易
发表于 2019-8-14 23:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2019-8-15 00:21:59 | 只看该作者 �
这要仔细看 才能 看到
发表于 2019-8-15 02:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没的说,这通病我也遇到过,找了半天才发现。
发表于 2019-8-15 08:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池座下面,厉害了
发表于 2019-8-15 09:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-15 09:45:28 | 只看该作者 �
找了图纸才找到的  技嘉H81很多板多是绿线断线
发表于 2019-8-15 09:46:58 | 只看该作者 �
图纸也传上来了 有需要的可以看看
发表于 2019-8-15 09:48:14 | 只看该作者 �
            图纸
www.chinafix.com迅维网_GA-H81M-S2PH-R2.1.pdf
576.26 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KO
发表于 2019-8-15 09:57:43 | 只看该作者 �
这通病可以啊   谢谢楼主分享的经验
发表于 2019-8-15 09:58:22 | 只看该作者 �
这是腐蚀还是什么!每片都是同一位置吗?
发表于 2019-8-15 10:38:06 | 只看该作者 �
         是腐蚀了    反正多差不多就那个边边上
