查看: 26234|回复: 30
ASUS B360M-E 不出供电维修,附UP1540P芯片脚位图
发表于 2019-8-13 16:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:TUF B360M-E GAMING
故障:不亮机
损坏原因:神仙打架,小鬼遭殃(摔了)
维修:开机首先打一遍值,各电感,USB数据线,各场管(其实只量了CPU供电的场管,无击穿),无短路(CPU供电二极体值0,正常,8代CPU),插电源可触发,测CPU供电无,SA供电无,桥供电正常,内存供电无。
多供电均无的情况,优先修复内存供电,检查内存供电周边无掉件,供电芯片型号UP1540P,论坛搜索只有一个朋友发过一个点位截图,但很模糊,打开图纸库,找到ASUS 主板资料,寥寥无几,在此感谢宵神前几天分享的几张图纸,在他发的H110I-PLUS图纸里面找到了这个芯片,但它用在了VCCSA供电,对比点位截图发现脚位大致相同(截图看不清,只能看清都是10引脚),应该是同一个芯片。
测无短路,VCC 12V正常,EN0V不正常,跑线EN发现连接一3脚管子,管子一端接地,一端接EN,还有一端则是5V,显然是此管子拉低EN导致内存供电不出,没看懂不要紧,看图,这台电脑没有画图软件,屏幕画笔画出来的有点难看,将就下吧。
现在的情况是,EN控制那个脚,本来应该在按开关后被拉低,使管子截止,EN高电平,但现在却是5V。
一般来言,我需要查EN控制脚连接哪里,为何高电平,但这个板子太新,宵神都米有资料,再加上我是个懒人,懒得跑线了,所以我直接摘掉管子,使EN无控制, 再开机量内存供电1.2V,CPU供电正常,接屏已亮。
不用担心待机状态下会输出内存供电,因为内存供电芯片的主供电在开机后出现。
加分并不会减少你的下载分,所以不要客气,用你们的下载分狠狠蹂虐我吧!
补充,上面画的图纸懒了一下,少画了一条线,在此补上(这个上拉的电压是我随手写的,我没具体量)
参与人数 14下载分 +43 +30 收起 理由
梦幻、 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
364504041 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ミ寒风摇摆着树 + 2 攀枝花,海瑶哇
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ivwsit + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
来自 2#
发表于 2019-8-13 16:29:46 | 只看该作者 �
TUF B360M-E GAMING UP1504P_RT7276G 2个芯片的引脚定义和电路外围!
TUF B360M-E GAMING_UP1504P_RT7276G.pdf (236.46 KB, 下载次数: 139)
666,板子已经拿走了,如果不是信号问题估计就是PQ2208或者PQ2209掉了,话说你有图纸啊......................  详情 回复 发表于 2019-8-13 16:41
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 2 给多了怕你骄傲
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-14 09:16:04 | 只看该作者 �
神仙打架是亮点!圈起来,要考
发表于 2019-8-13 16:23:59 | 只看该作者 �
我没啥分,但是必须顶楼主分享。
发表于 2019-8-13 16:41:38 | 只看该作者 �
有啊!  详情 回复 发表于 2019-8-13 16:42
发表于 2019-8-13 16:42:43 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2019-8-13 16:41
666,板子已经拿走了,如果不是信号问题估计就是PQ2208或者PQ2209掉了,话说你有图纸啊................. ...
有啊!
...................所以你说的没资料,是没有点位BIOS之类??? 好吧怪我没问清楚....................  详情 回复 发表于 2019-8-13 16:44
发表于 2019-8-13 16:44:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-13 21:24:28 | 只看该作者 �
我没啥分,但是必须顶楼主分享。
发表于 2019-8-13 22:20:22 | 只看该作者 �
要图找图神--宵神
发表于 2019-8-14 00:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个掉没事的华硕好多小管容易出问题
发表于 2019-8-14 01:34:28 | 只看该作者 �
偷懒的修法
发表于 2019-8-14 01:36:09 | 只看该作者 �
EN 是它的几脚呀                                 9脚吗
第七脚哦 [attachimg]1864717[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-8-14 09:20
发表于 2019-8-14 05:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真懒到家了,不过无点位只能这样了,
发表于 2019-8-14 07:11:01 | 只看该作者 �
楼主好幽默
发表于 2019-8-14 08:13:20 | 只看该作者 �
可以作为参考,方便以后维修。
发表于 2019-8-14 09:20:37 | 只看该作者 �
沈元之由 发表于 2019-8-14 01:36
EN 是它的几脚呀                                 9脚吗
第七脚哦
发表于 2019-8-14 09:27:12 | 只看该作者 �
老哥这图,拍的清晰。过程也挺详细的,赞
发表于 2019-8-14 09:36:38 | 只看该作者 �
新板没修过。新板时序能讲讲吗?
发表于 2019-8-14 10:35:49 | 只看该作者 �
内存供电芯片缺少开启,导致无供电。板子这么新,过保修了吗
摔了的,显卡接口都烂了,不保的  详情 回复 发表于 2019-8-14 10:42
发表于 2019-8-14 10:36:06 | 只看该作者 �
可以作为参考,方便以后维修
