查看: 30707|回复: 158
联想710S-13ISK 加电不显示,怀疑是通病
发表于 2019-8-13 10:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了论坛的严谨性,我这里更正下,此贴说的2.5V有待商榷!应当是1.8V ,据我估计楼主当成VPP电压了,这里是板载内存DDR3颗粒供电,不存在VPP电压!详细可移到144楼看我的回贴! 版主留!!!
接了一台联想710S-13ISK   板号15238-1,按开机电流上到0.28A。此机没有图纸也没有点图实不好下手。看到这个电流只能先是排除BIOS,刷了几个BIOS故障一样。就用示波器去测量了一下内存任意的数据线,发现有一小段波,但是感觉还是没有检测过内存 接下来二话不想就直接去测量内存的条件。
内存主供电1.2V正常,参考正常。记得DDR4会有一组2.5V电压,但是在主板上都测量遍了就是没有发现有2.5V,最后确定就是这个小东西产生2.5V,不过他只输出1.8V 就是这个5脚小IC,就在网上找因为不知道型号所以没能找到一样的IC。
但是这个怎么也难不到我,因为改电路是我的强行
接下来我直接用APL5912 改出来的电路,完美输出2.5V,机器也完美修好
记得前面也接到过一台一样故障的机器,因为客户要的比较急,刷了BIOS不行就退了。在论坛里看到很多人说也是刷了BIOS电流还是0.28A,希望我这个贴对你们有帮助。接下来的是希望看贴的兄弟,不要忘记给我加点分,感谢了
购买记录
购买人数359价格购买时间
 会员1564222300鑫豆2024-10-8 06:03
 会员577087300鑫豆2024-7-28 22:35
 会员358251300鑫豆2024-6-18 14:23
 会员382531300鑫豆2024-5-25 09:21
 会员373509300鑫豆2024-2-19 14:23
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +73 +57 收起 理由
笔记本手机fix + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5
xmq2009 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mrhite + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
唐致远 + 3 老司机!双击666+关注.....
hanshao1032 + 2 + 2
kuailwan + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员273331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-4-11 17:40:43 | 只看该作者 �
本来就是1。8v的呀,我接到一台可以开机无显示,大小写灯可以亮转换,是屏线松了,重新插一下就好了,量U4010输出1.76V,可以正常显示,为什么是2.5v输出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-11 18:52:04 | 只看该作者 �
花了5毛···然后看不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-19 17:46:50 | 只看该作者 �
那边电压本来就是1.8V 我好主板测试就是1.8V ,大家不要走弯路
发表于 2020-3-12 17:22:03 | 只看该作者 �
在,        1234567890-已经付款
发表于 2019-8-19 17:09:41 | 只看该作者 �
这个一步一步找靠谱
发表于 2019-8-17 15:57:01 | 只看该作者 �
你可以去设计主板了。这么牛B
故障点不是这里,不知道怎么莫名其妙的修好了。这个就是输出1.8v的  详情 回复 发表于 2020-11-20 09:43
发表于 2019-8-14 09:38:26 | 只看该作者 �
这样好是好了  但是芯片扇热成问题
这个好机器本来就是1.8V,不是2.5V ,我测试过3台这个板子,完全正常的主板都是1.8V,楼主没有找到根本问题,大家也没必要改这个,没用  详情 回复 发表于 2019-11-29 15:41
发表于 2019-8-13 10:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直以为本来就是1.8V的   居然有2.5V
吐血,不是这个的问题,被误导了。 实际正常电压就是1.8V ,后面的兄弟为什么改了还是老故障就是因为故障点不在这。 楼主出发点跟动手能力是好的,但是这个机器的故障不在这。  详情 回复 发表于 2019-11-26 12:40
事实上是可以行得通的,这个芯片输出电压是根据WIN来定的,WIN电压3.3V,那输出正常是可调2. 5V的  发表于 2019-8-17 11:34
发表于 2019-8-13 10:34:49 | 只看该作者 �
这个利害了,无图纸无点位能测量出问题元件并无资料完美改电路修复!
发表于 2019-8-13 11:21:16 | 只看该作者 �
收藏了。下次遇见试试看
发表于 2019-8-13 11:36:46 | 只看该作者 �
通病最好了。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-8-13 11:50:49 | 只看该作者 �
你可以去设计主板了。这么牛B
发表于 2019-8-13 14:49:42 | 只看该作者 �
这个是真的秀
发表于 2019-8-13 16:32:57 | 只看该作者 �
还真没修到过4代内存的呢     这个真是老司机了
发表于 2019-8-13 17:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛 佩服 还改了电路
发表于 2019-8-13 18:29:46 | 只看该作者 �
楼主太NB了!手上有一台差不多的!我试下!
发表于 2019-8-13 19:29:38 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2019-8-13 19:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神好厉害
发表于 2019-8-13 22:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神好厉害!
发表于 2019-8-14 05:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DDR4确实有一组2.5V,知识要更新啊
你用的万用表跟我的一样,我怀疑是不是我的万用表跑你那里去了  详情 回复 发表于 2019-8-17 14:08
此组2.5V需要电流不大,对比别的图纸,板载有内存加扩展槽两条,那就需要2A最高电流,不过我修这个只是板载内存,那电流肯定不会用超过1A  发表于 2019-8-17 11:36
发表于 2019-8-14 08:22:22 | 只看该作者 �
高手一般会这样的操作,谢谢分享。
发表于 2019-8-14 09:02:45 | 只看该作者 �
要是一般人,肯定以为就是1.8V了。楼主没有图纸都能搞定,而且还改了电路,真是厉害了!
发表于 2019-8-14 09:09:40 | 只看该作者 �
666!没图纸也能修成这样!
发表于 2019-8-14 09:28:15 | 只看该作者 �
这个电路改的牛
发表于 2019-8-14 09:54:06 | 只看该作者 �
说一下你改电原的原理就完美了
