楼主: qiuyuepeng
联想710S-13ISK 加电不显示,怀疑是通病
发表于 2019-10-5 11:54:07 | 只看该作者 �
tdjackhu 发表于 2019-9-27 09:38
楼主的稳压电源有年头了啊
老哥,同行机器修不修,按你方法改过了不行
发表于 2019-10-5 11:55:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-5 14:16:22 | 只看该作者 �
楼主还要付费看呀{:4_81:}
发表于 2019-10-14 19:47:59 | 只看该作者 �
改了半天电路,最后发现屏线问题
发表于 2019-10-15 09:27:13 | 只看该作者 �
是有一组2.5V,芯片转换出来的 。
发表于 2019-11-6 18:03:05 | 只看该作者 �
这个会不会是通病啊
有一个也是这样的问题
发表于 2019-11-6 18:19:59 | 只看该作者 �
这个我也遇到过一个,一样的故障
发表于 2019-11-25 21:43:49 | 只看该作者 �
这个2.5V是叫STD吧,这个STD供电经修到好几台是这个帮障了,联想有一款就有这个通病,是什么型号忘了。四代不过内存要注意这个供电。DDR3是叫SPD,只要是给内存的SPD芯片供电。
发表于 2019-11-26 09:31:38 | 只看该作者 �
这个高手就是传说中会改电路的高人
发表于 2019-11-26 12:40:31 | 只看该作者 �
anlieij 发表于 2019-8-13 10:33
一直以为本来就是1.8V的   居然有2.5V
吐血,不是这个的问题,被误导了。 实际正常电压就是1.8V ,后面的兄弟为什么改了还是老故障就是因为故障点不在这。 楼主出发点跟动手能力是好的,但是这个机器的故障不在这。
实测PU5401输出1.8V是正常的  详情 回复 发表于 2019-12-12 17:12
发表于 2019-11-29 15:34:40 | 只看该作者 �
这个好机器本来就是1.8V,不是2.5V
没有吧,那我为什么之前没有改的时候是真的开机不显示的,后面改了就能马上正常显示,而且机器交给客户到现在也没见有客户反应不正常。这机器一点资料也没有,所以没有办法确认是不是正常的  发表于 2019-11-29 16:37
发表于 2019-11-29 15:41:21 | 只看该作者 �
fm13962261 发表于 2019-8-14 09:38
这样好是好了  但是芯片扇热成问题
这个好机器本来就是1.8V,不是2.5V ,我测试过3台这个板子,完全正常的主板都是1.8V,楼主没有找到根本问题,大家也没必要改这个,没用
是的。我刚测试了一天也是1.8V输出。我是内外屏都是有背光没显示 。刷BIOS依旧 应该CPU坏了 键盘大写灯长亮按下没反应  详情 回复 发表于 2020-2-20 17:20
发表于 2019-12-12 17:12:57 | 只看该作者 �
o7478687 发表于 2019-11-26 12:40
吐血,不是这个的问题,被误导了。 实际正常电压就是1.8V ,后面的兄弟为什么改了还是老故障就是因为故障 ...
实测PU5401输出1.8V是正常的
发表于 2019-12-22 23:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
D4是有个2.5 不过没太在意 以前遇到内存不过这个就是重点了
发表于 2020-2-20 17:20:27 | 只看该作者 �
小小鸟愿高飞 发表于 2019-11-29 15:41
这个好机器本来就是1.8V,不是2.5V ,我测试过3台这个板子,完全正常的主板都是1.8V,楼主没有找到根本问 ...
发表于 2020-2-20 17:51:10 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-2-20 17:57:31 | 只看该作者 �
完美 楼主基础扎实
发表于 2020-3-12 17:22:03 | 只看该作者 �
在,        1234567890-已经付款
发表于 2020-3-12 17:25:35 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-3-12 19:52:17 | 只看该作者 �
希望下次能碰到这毛病。。
