查看: 5069|回复: 6
[智能电视]
康佳led55r5500pdf
发表于 2019-8-12 00:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:康佳led55r5500pdf
问题:屏幕局部暗,局部正常,刚开始以为背光灯条问题,网上买了灯条换上,结果还是一样,请教各路大神,这是什么问题呢?是不是电源板的问题?
发表于 2019-8-13 08:46:04 | 只看该作者 �
估计是屏的问题。建议检查下X6,图中红圈的模块
怎么检查呢?如果确实是这个排线问题,怎么处理呢?请大神指点迷津  详情 回复 发表于 2019-8-13 15:16
发表于 2019-8-13 08:48:56 | 只看该作者 �
图中红圈的模块
你好,这个怎么了呢?  详情 回复 发表于 2019-8-13 15:13
发表于 2019-8-13 15:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,这个怎么了呢?
还请大神指教  详情 回复 发表于 2019-8-13 15:14
发表于 2019-8-13 15:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pine 发表于 2019-08-13 15:13
你好,这个怎么了呢?
还请大神指教
发表于 2019-8-13 15:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-17 08:40:37 | 只看该作者 �
楼主是个业余爱好者
