查看: 3769|回复: 12
X270 NM-B061
发表于 2019-8-11 14:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.15  BIOS刷了 供电都有   不显示有音乐响  哪位大神遇到过这种问题  指点一下
发表于 2019-8-11 14:32:52 | 只看该作者 �
供电正常不你这样的话谁能帮你啊  具体点啊
发表于 2019-8-11 14:56:11 | 只看该作者 �
不显示有音乐响,是有开机声音了吗?那就查一下屏供电和屏幕问题了
发表于 2019-8-11 21:06:15 | 只看该作者 �
开机电流0.15  BIOS刷了 供电都有   不显示有音乐响???有开机音?
不是开机音 又不是IBM报错那种声音 形容不出来那种声音、  详情 回复 发表于 2019-8-12 12:28
发表于 2019-8-12 12:28:35 | 只看该作者 �
滴滴 滴滴 滴滴 CMOS报错的声音,屏供电有了,无背光无显示 目前也在修  详情 回复 发表于 2019-11-14 15:30
发表于 2019-8-12 14:00:31 | 只看该作者 �
我刚刚接的X270也是开机不显示,有音乐声,但是我的电流到0.5A左右。
发表于 2019-8-12 14:01:19 | 只看该作者 �
是一段小音乐,不是以前的报警声。
发表于 2019-8-12 15:19:00 | 只看该作者 �
描述不清可以拍照录视频
发表于 2019-8-27 12:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个是没认到内存的声音
发表于 2019-8-27 12:32:27 | 只看该作者 �
查一下屏这块
发表于 2019-10-25 13:53:41 | 只看该作者 �
我的开机也是这样子,拔掉内存,开机在0.5A左右,有音乐响,插曲上内存,开机0.15A掉电,是什么问题?
发表于 2019-11-14 15:30:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-16 18:16:55 | 只看该作者 �
我的触发掉电故障。有时候可以显示。
