查看: 3931|回复: 13
请教台式机显卡维修 R9 270
发表于 2019-8-11 09:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机会下面图片的花屏,如果开机正常进入可以玩LOL一点问题没有,如果玩绝地求生 近距离显示正常,远距离的树就全是白光的,不能正常渲染。
已经加焊核心,现每次开机正常,玩绝地求生 远距离草和树是白光
发表于 2019-8-13 13:47:29 | 只看该作者 �
这种没有遇到过    目前修笔记本主板
你真是厉害啊 这么多贴,你都回复同样的话  详情 回复 发表于 2019-8-13 21:46
发表于 2019-8-12 10:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存问题或者虚焊(核心内部)
发表于 2019-8-11 12:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wymyhc 发表于 2019-8-11 10:39
显卡 有问题
这句话讲的好有理啊
发表于 2019-8-11 10:39:54 | 只看该作者 �
显卡 有问题
这句话讲的好有理啊  详情 回复 发表于 2019-8-11 12:28
发表于 2019-8-11 13:13:52 | 只看该作者 �
加焊下核心看看
发表于 2019-8-13 21:46:59 | 只看该作者 �
名仕维修 发表于 2019-8-13 13:47
这种没有遇到过    目前修笔记本主板
发表于 2019-8-13 22:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半还是显存有问题
发表于 2019-8-14 09:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
降频,提升工作电压
发表于 2019-8-14 10:03:05 | 只看该作者 �
显卡有问题,主要看供电部分吧
发表于 2019-8-25 14:55:20 | 只看该作者 �
来学习的 顶一个@!!
发表于 2019-8-26 15:25:47 | 只看该作者 �
这种故障都是不确定,应该还是显存或核心吧
发表于 2020-2-2 20:42:50 | 只看该作者 �
用的什么牌子的显卡???
杂牌货先换了电容再说,特别是那些容量偏小的(和品牌货比),也检查下重要的电阻,会不会有轻微的阻值变大了。
发表于 2020-2-2 21:09:16 | 只看该作者 �
刷下BIOS把频率调低点试下
