查看: 2010|回复: 0
[华硕]
华硕X552M 板号是X550MD rev 2.0 不触发案例
发表于 2019-8-10 17:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             笔记本型号:华硕X552M 板号是X550MD rev 2.0
              故障 : 不触发
             插上电源0.002V--0.001V  这样变化的,待机  3VSUS 和5VSUS   首先一开始是两个电压都有,一秒后 3VSUS 就没有了,但5VSUS 一直都有,
             其实过程就是这里,瞬间3VSUS 出来后没有了,我一直围着这个故障点去查,但最后3VSUS_ON 去了EC 那里的……本来还想去刷BIOS 的,后来放弃刷了。
             后来放弃这个,因为有些机器是触发后才有3VSUS 的,我就当不触发来修,EC 六大条件,查到LID 电压只有0.89V 不正常。通过跑线路,开关接口那里就经过一个上拉电阻100K,阻值正常,把EC加焊了一遍,恢复正常了 3.3V
            开关一按  ,   正常开机了。故障解决
   总结:这款机器是触发后才有3VSUS 的,下次有人遇到这种情况可以给大家提个醒!!!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
huanglin22 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
