查看: 2097|回复: 1
iPhone6开机花屏故障维修案例
发表于 2019-8-10 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone 6
  【故障现象】机器开机隐约可以看到屏亮,花屏,更换屏后完全不显示。
  【维修过程】把主板拆下发现机器上半部分严重变形,花屏的机器首先测量显示屏座J2019对地阻值,测量阻值发现阻值全部正常,既然显示座阻值正常,接下来拆下显示芯片U1501。
  测量显示芯片J2019对地阻值发现J2019的A4脚短路A4脚是触摸的5.7V供电,连接黑触摸和一些滤波电容,因为上半部分严重变形,黑触摸属于易坏芯片,所以先把黑触摸拆下。
  拆下后发现依旧短路,看来不是黑触摸问题,接下来拆所连接的滤波电容,把滤波电容C1577拆掉后阻值正常,重新装回黑触摸和显示芯片。
  重新上屏接可调电源开机发现显示正常,进系统后测试触摸正常。
  到此维修结束。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-8-22 12:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验手工都太棒了。感谢分享。
