查看: 869|回复: 0
[已解决]
超级小白修神舟老古董无声音
发表于 2019-8-8 19:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台老古董估计各位都遇见过。神舟的唐朝H200S一体机。这是小白我修的最轻松的一次,拆机直奔声卡和功放芯片,alc 662 呃。先找芯片图纸,估计没有主板图纸.
测量25P5V电压,没有...我觉得中奖了{:mocs_5:}
7805好久不见了{:mocs_4:}拆了从USB取电,借来用用{:mocs_4:}
开机测量下取耳机电容的电压,不再是0了,2.5V搞定{:mocs_3:}声音出了{:mocs_3:}这估计是我修的最快的一次了{:mocs_2:}{:mocs_2:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
