查看: 14195|回复: 20
三星S32E360F 灰屏
发表于 2019-8-7 17:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以开,可以关,刷了程序,还是一样,灰屏,就是看到有背光,但是没有显示,没有LOGO,是逻辑板问题吗
发表于 2019-8-7 17:48:54 | 只看该作者 �
各位大侠分析下
发表于 2019-8-8 11:31:26 | 只看该作者 �
淘宝买板,对换一下测试吧,这个说不准的
发表于 2019-8-8 15:20:41 | 只看该作者 �
逻辑板升压电路看下有没起来,连量下逻辑板的电容有没有短路,不行换一个试试
发表于 2019-8-15 21:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电,逻辑板,屏三方面的问题
发表于 2019-8-19 13:36:44 | 只看该作者 �
遇到同样问题 屏电压VGH等持续50ms消失  逻辑板到屏的FB-VCST没有 怀疑是屏问题 楼主换逻辑板试过吗
换了,不行,屏问题  详情 回复 发表于 2019-8-24 11:23
发表于 2019-8-24 11:23:26 | 只看该作者 �
换了,不行,屏问题
发表于 2019-8-25 16:01:01 | 只看该作者 �
屏坏几率高哦
发表于 2019-9-10 08:28:09 | 只看该作者 �
可能是屏幕挂了
发表于 2019-9-10 13:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,师傅,问下显示器32e360f ,黑屏,拔了电源在插上又可以显示,过几分钟又会黑屏,这是那块模块坏了
发表于 2019-9-10 14:22:26 | 只看该作者 �
换屏试下 排除驱动板
发表于 2019-9-10 14:23:04 | 只看该作者 �
程序不对 ,不触发,不显示,黑屏都有可能
发表于 2019-9-10 14:39:27 | 只看该作者 �
逻辑板的几组电压正常吗?
发表于 2019-9-10 16:52:24 | 只看该作者 �
就自用一台 显示器
,逻辑板 知道量那地方?
发表于 2019-9-10 16:53:49 | 只看该作者 �
现在用了一小时没黑屏了,有时黑屏后拔一下电源又可以用几分钟又黑屏
发表于 2019-9-10 17:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-14 15:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一台这样 怀疑上屏幕问题了 换了驱动版一样
发表于 2019-9-14 17:23:12 | 只看该作者 �
觉得平的肯能想大的多
发表于 2020-6-29 21:09:31 | 只看该作者 �
请问下 这个屏的驱动板的电压都出了吗? 我这里有个一样的  电压没有 只有12v  3.3V 1.15V  1.8V 几个检测点有   其他的电压都没有出,和你的情况一样吗?
头像被屏蔽
20#
发表于 2021-8-7 10:26:14 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-6-29 21:09
请问下 这个屏的驱动板的电压都出了吗? 我这里有个一样的  电压没有 只有12v  3.3V 1.15V  1.8V 几个检测 ...
最后修好了吗 今天我也遇到一台
