查看: 3667|回复: 12
[测试好]
thinkpad X1 carbon 5 DX120 NM-B141 REV:1.0
发表于 2019-8-7 14:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修改秒亮的BIOS花了我10元找人修改的,大家可以下载
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
OK.bin
16 MB, 下载次数: 1270, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
月饼 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-5-2 17:32:44 | 只看该作者 �
断人财路,还晒图!
发表于 2019-8-7 14:59:03 | 只看该作者 �
老夫前来坐镇..............
老夫来看看有没有红包  详情 回复 发表于 2019-8-7 15:03
发表于 2019-8-7 15:03:14 | 只看该作者 �
老夫来看看有没有红包
发表于 2019-11-21 15:03:42 | 只看该作者 �
哈哈。有没有人试过是否开机快
发表于 2020-3-20 15:20:28 | 只看该作者 �
已测试 可以很快亮机
发表于 2020-3-28 17:04:31 | 只看该作者 �
已测试 可以很快亮机
发表于 2020-5-4 12:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你应该要学会配置me!这个是基本功
发表于 2020-9-13 11:37:06 | 只看该作者 �
为啥我下载下来无法编程呢,显示无效的文件
发表于 2020-12-12 08:15:37 | 只看该作者 �
我有一台,加了超级密码,就是开机有一个锁头的,刷了可以解BIOS吗?
发表于 2021-2-1 15:27:32 | 只看该作者 �
  下来试试
发表于 2021-10-28 17:52:23 | 只看该作者 �
我来验证一下,然后回复
发表于 2024-1-3 18:34:17 | 只看该作者 �
这个能不能解除poweron密码锁?
