查看: 3558|回复: 23
华硕笔记本不过隔离电压
发表于 2019-8-6 17:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台华硕笔记本。。版号是X550CC    不通电。。于是马上拆机,,换掉PQ8801。就可以开机了。。给会同行。第2天说又不行。。于是把PQ8802也换了。。又可以了。。叫他拿回去试下,,结果第2天又拿来了。。我说你这个不稳定。。得换这里。。各位高手帮忙看下。PQ8802的5-6-7-8脚有0.78V。PQ8801   5-6-7-8脚是连接电源接口的有19V  ..1-2-3是没有电压的。。。。4脚也没有。。。4脚连在PQ8802的4脚上面。。同时连接一个电阻。电阻是4.02K  。电阻另外一段连接充电芯片BQ25A的第4脚,,BQ25A的第5脚AOOK  有2.87V   然后把BQ25A换了。。PQ8802和PQ8801的4脚多有24V   同时PQ8801和PQ8802的1-2-3多有19V 可以通电了。。但是过1天。。又是一样。。各位高手指条明线。。。。
发表于 2019-8-6 22:05:38 | 只看该作者 �
你这高级技术员是假的吧,不过保护隔离查ACOK有什么用,那是给EC的信号,VIN,ACDET,REF这些查了吗,看你这故障腐蚀接触不良可能性很大
我量过了。。20脚。19V 16脚。6,8V ,,6脚。。2.6V 5脚。2.8V 。。没辙了。。放在这里太久了。。过一天就不行。。。只能直接拉线了。。  详情 回复 发表于 2019-8-7 10:09
哈哈。。。我也不知道。。现在直接拉线过去,,把电池那0欧姆电阻拿掉。。。。反正他电池原来也用不了。。他笔记本一个 月也不用的。。就这样把  详情 回复 发表于 2019-8-7 09:21
发表于 2019-8-7 09:21:42 | 只看该作者 �
dou309 发表于 2019-8-6 22:05
你这高级技术员是假的吧,不过保护隔离查ACOK有什么用,那是给EC的信号,VIN,ACDET,REF这些查了吗,看你这 ...
发表于 2019-8-7 10:09:03 | 只看该作者 �
楼主心态真好  详情 回复 发表于 2019-8-8 22:42
发表于 2019-8-7 11:16:23 | 只看该作者 �
                  点位图看着头疼
发表于 2019-8-7 11:24:23 | 只看该作者 �
你这点位图不错
发表于 2019-8-8 00:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个隔离管拆掉,直连DS
发表于 2019-8-8 13:39:49 | 只看该作者 �
ACDET重点
这个脚有2.8V 不知道是不是正常的  详情 回复 发表于 2019-8-8 14:50
发表于 2019-8-8 14:50:29 | 只看该作者 �
这个脚有2.8V 不知道是不是正常的
发表于 2019-8-8 15:00:33 | 只看该作者 �
我也懒了  说实话 有时候我也拉过去  哈哈
发表于 2019-8-8 17:05:12 | 只看该作者 �
看到这个贴,就想起来了好久之前遇到一个和你一模一样的,换充电芯片就可以了,等一下就不行了,直连可以开机,最后放弃了
,,那时隔多年。。有没有想到克敌的方法  详情 回复 发表于 2019-8-9 09:10
发表于 2019-8-8 19:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每次换一个就好,过段时间就不行了。
我怀疑不是管子的事,应该是附近哪个原件不良一加热就好。下次可以试试风枪扫扫。
发表于 2019-8-8 20:21:20 | 只看该作者 �
我也有一块,最后是直连的
发表于 2019-8-8 22:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主心态真好
发表于 2019-8-8 23:50:45 | 只看该作者 �
买下图纸 有看到其他的华硕有图纸 最近看到的 网上买吧 主页上那个挂交换主板的人有
发表于 2019-8-9 09:10:13 | 只看该作者 �
瞑天会更好 发表于 2019-8-8 17:05
看到这个贴,就想起来了好久之前遇到一个和你一模一样的,换充电芯片就可以了,等一下就不行了,直连可以开 ...
,,那时隔多年。。有没有想到克敌的方法
没有,旁边的小电容换完了,所有的mos管换过了,修出了阴影,看到就怕这个!  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:22
发表于 2019-8-9 11:22:36 | 只看该作者 �
wo88888888 发表于 2019-8-9 09:10
,,那时隔多年。。有没有想到克敌的方法
发表于 2019-8-9 12:56:50 | 只看该作者 �
路过,学习中,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-8-9 19:25:47 | 只看该作者 �
不开机的时候查条件
发表于 2019-8-9 19:30:07 | 只看该作者 �
一般MOS管坏,最起码上管下管一起换,如果不放心连控制他的IC也一起 。
