查看: 1843|回复: 1
[已解决]
lenovo Rescuer 15ISK待机0.001
发表于 2019-8-3 21:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到联想I5ISK二修机器待机0.001,拆机后 坐子都吹黄了,能贴就贴一下方便交换,PQ201 PQ202都动过,测试没有发现明显短路。测PQ201一端19V一端无电压,这不就是隔离保护问题吗,拆了PQ201短接,可以亮机,但是放电池大短。老实修PQ201吧!肯定是客户不同意不用电池,不然也不会到我这里,论坛有人说换PC203和PC205可以解决。速度更换,无果。{注明一下如果是这两个电容的问题需要更换不能拆掉},正好我这里有一样的进水料板直接更换个BQ24780S试试,郁闷啊 还是不行,该查的都查了,头疼。顺手插电池试试,我去有充电电流,简单装机,亮了,进系统可以充电,完美修复,发现这一款公共点电压要接电池才出来的。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-4 09:48:21 | 只看该作者 �
有些机器是这样,单插适配器功率不够
