查看: 2970|回复: 10
联想310-15ABR不触简单维修
发表于 2019-8-3 12:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
            这台电脑呢,本来还在保了,当时拿来,我让客户拿去保修了,但后来又拿回来了不想跑那么远
机子现像为不触发,待机电流0.01,接开关无反应,折机习惯,测各大电感,阻值正常,表面无明显故障,接着通电,测得,3V .5V 1.08V,待机都正常,后面测开关的时候,主板自动触发了,看来,问题点应该就这开ON/OFF信号的问题了,
测得,SW3,待机电压没有,偶尔也会变成0.45V,刚才触发,是表笔的电压加上去了,所以触发的,现在看开关的上提供+3VL因为这个板上面没有标注所以其它的位置测得,是有的,但是这个R114,用表笔跑了半天没跑到,没办法,因为这个线路很简单,直接到IO的110脚,量对地值有400多,没短路,现在又找不到R114,想偷懒,在+3VL,的地方+个100K的电阻飞到开关脚,结果,发现开关脚还是没电,看来是有什么拉低了,用镊子,把IO的110翘起,通电,依旧,只能继续找这电路上可能出现的拉低的元件,这时看到图纸上,开关脚,连着一个稳定二极管,D32,没多想,直接断开。。。。。马上通电开机,联想这个卖国贼的LOGGO,出现了,维修结束
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-3 14:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
D32拉低了开关信号
j 是的,所以捡菜了  详情 回复 发表于 2019-8-5 15:15
发表于 2019-8-3 17:43:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器很新哦
17年买的,可惜了  详情 回复 发表于 2019-8-5 15:15
发表于 2019-8-5 15:15:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小博士123 发表于 2019-8-3 14:27
D32拉低了开关信号
j 是的,所以捡菜了
发表于 2019-8-5 15:15:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
17年买的,可惜了
发表于 2019-8-5 15:30:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
你这样,小心管理员  详情 回复 发表于 2019-8-9 17:11
发表于 2019-8-6 01:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以,给你发现了,这个东西坏得多
发表于 2019-8-6 08:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
D32 一个保护二极管 直接拿掉了吧
发表于 2019-8-6 17:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错,技术666
你这样,小心管理员查你  详情 回复 发表于 2019-8-9 17:11
发表于 2019-8-9 17:11:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这样,小心管理员
发表于 2019-8-9 17:11:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这样,小心管理员查你
