查看: 5058|回复: 22
HP TPN-Q118时开时不时
发表于 2019-8-2 13:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-Q118板号:DAOR63MB6F1 REV:F,故障二修:有时正常,有时开机提示过热保护,有时触发0.03A掉电。通电待机0.03很快就0.00几正常,通病PC228更换过已排除。
THRM_ALERT_HW# 高电平正常, TEMP_MBAT 3.3V正常,  AD_TYPE 1.14v, AD_AIR  2.68V, SYS_I 触发开机正常0.22V(触发掉电不正常时没有电压, EC_PWROK
也无电压),不知道是不是充电芯片不良导致,有时能开有时开不起不好查。求思路?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2019-8-2 17:23:15 | 只看该作者 �
我最不喜欢修这种了
发表于 2019-8-2 17:49:00 | 只看该作者 �
掉电是不是格力保护都没过?如果没过隔离保护可以人为干预ACIN的信号,跳过充电芯片,直接开机
发表于 2019-8-2 18:11:43 | 只看该作者 �
这种最难搞
发表于 2019-8-2 18:18:37 | 只看该作者 �
查过保隔第一个MOS管信号脚17V,开机后16V,控制脚改为0V试过一样。有时提示温度保护这点应该与保隔无关。
发表于 2019-8-3 05:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然有提示温度保护,那么就从温度哪里入手呗,温控部分不良,有时超过不允许开机的值那就不开机喽
发表于 2019-8-3 10:50:19 | 只看该作者 �
先去掉热保护试试
发表于 2019-8-3 11:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下温控
发表于 2019-8-3 12:04:31 | 只看该作者 �
高手 手工厉害
发表于 2019-8-3 12:40:38 | 只看该作者 �
简单明了
发表于 2019-8-4 09:53:52 | 只看该作者 �
sys是什么信号呢
发表于 2019-8-4 12:40:57 | 只看该作者 �
找不到温控芯片,可能是集成在EC里
发表于 2019-8-4 12:41:38 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-8-3 10:50
先去掉热保护试试
找不到温控芯片,可能是集成在EC里
发表于 2019-8-4 12:42:04 | 只看该作者 �
找不到温控芯片,可能是集成在EC里
发表于 2019-8-4 15:31:31 | 只看该作者 �
测9大待机条件开与不开对比
发表于 2019-8-6 13:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个都是通病了。温控的问题
发表于 2019-8-6 15:46:21 | 只看该作者 �
金日笔记本快修 发表于 2019-8-6 13:09
这个都是通病了。温控的问题
你遇到过,温控那里问题指点下,谢谢!
发表于 2019-8-6 15:55:27 | 只看该作者 �
换个温控试试看
发表于 2019-8-6 19:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
n73 发表于 2019-08-06 15:46
你遇到过,温控那里问题指点下,谢谢!
你查下THRM-MOINTOR和THRM-MOINTOR1这两个信号
