楼主: n73
HP TPN-Q118时开时不时
发表于 2019-8-6 19:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
n73 发表于 2019-08-06 15:46
你遇到过,温控那里问题指点下,谢谢!
那个分压电阻容易出问题
发表于 2019-8-7 13:32:46 | 只看该作者 �
金日笔记本快修 发表于 2019-8-6 19:00
你查下THRM-MOINTOR和THRM-MOINTOR1这两个信号
我把CPU供电两个MOS管发烫温度高的换了,试了两三天都正常,每次都可以开。今天特意玩游戏测试,按重启后又提示温度保护,我拆开看你说的两个的信号的电阻,确实有腐蚀。
机一开始是电流开不起来,提示温度保护是后来发现的,我这机可能有两个问题,也有可能是你说的信号不良导致。现在应该没问题了,非常非常感谢!
发表于 2019-8-8 13:53:03 | 只看该作者 �
n73 发表于 2019-8-2 18:18
查过保隔第一个MOS管信号脚17V,开机后16V,控制脚改为0V试过一样。有时提示温度保护这点应该与保隔无关 ...
PWM的公共点供电?P管的G太高,N管太低。没导通
发表于 2019-10-27 17:45:53 | 只看该作者 �
我接了一台TPN-Q118的本,单用适配器不掉电,单用电池也不掉,充电10来分钟后就掉电,马上开不行,要等几分钟再开又可以
