查看: 2156|回复: 4
联想Y430开机信号导致不触发简单维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-2 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想Y430开机信号导致不触发简单维修
  接到一台联想Y430笔记本,按开关不触发。
  拆机,无进水、无摔、无明显损坏元件。测量13脚 稳稳的3.3V  且到EC没有断线。
  开关信号通过D5连到EC的32脚。
  经过测量 EC32脚在待机时3.3V 正常,按下开关后正常应该有个高低高的变化。不过在我按下开关后 32脚的电压不能完全拉低,只能拉到1.2V。
  把开关排线拔掉,用镊子短接D11的 开关到EC的ONOFFBTN可以触发,电流跑到0.9A掉电  再短接反复0.9A掉电。
  把C798拆掉,故障依旧,还是用开关不能完全拉低。
  直接把D5拆掉,短接2脚,可以正常触发亮机,相当于跳过开关 直接给EC个高低高的触发信号。
  这样的话故障还是出在 开关到D5  1脚间了,不过中间没有东西连着。测 51 ON 和EC ON  信号都正常,直接把D5的1脚线路 割断,短接1脚到地,可以正常触发亮机。
  从D5  1脚飞线到开关板接口,再次触发  以正常触发亮机。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-2 17:26:51 | 只看该作者 �
这个飞线我也是服,至然知道是哪里的问题了为什么不修出来呢?非要飞线。
发表于 2019-9-10 23:02:55 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
发表于 2019-9-11 08:43:30 | 只看该作者 �
飞线省时省力 就是看着丑
发表于 2019-9-11 09:23:52 | 只看该作者 �
对呀,除非板层内短线,应该不用飞线可以解决。
